Страница 9 из 9
Re: ШВП и люфт
Добавлено: 13 июл 2016, 12:04
DOP писал(а):Должны ли быть шарики в возвратном канале или он остается пустым?
Должны. Обычно при заполнении трека шариками остается зазор между первым и последним размером меньше одного шарика (просто больше уже не впихнуть
Re: ШВП и люфт
Добавлено: 13 июл 2016, 12:29
С позволения ТС, вставлю видео по ШВП.
Снимал сам, так что если будут вопросы, задавайте.
https://youtu.be/DkSkaoo4Fj4
Re: ШВП и люфт
Добавлено: 13 июл 2016, 12:53
Очень информативное видео
Можно еще подчеркнуть, что полугайки имеют разное количество зубьев (например 50 и 51) и за счет этого возможна тонкая регулировка натяга при повороте полугаек в одну сторону на одинаковое число зубьев.
Правда, всё это это на серьёзных станках, а не на китайских ШВП.
Re: ШВП и люфт
Добавлено: 13 июл 2016, 12:57
Согласен.
Этот нюанс я упустил при съемке.
Re: ШВП и люфт
Добавлено: 03 фев 2022, 02:59
calabr
Добрый день всем!
Тема старая, но в самую точку.
И у меня тоже люфтит....
Дело идет к замене шариков. ШВП 1204 китай, люфт в 5 -7 соток с характерным стуком.
Кто перебирал такие гайки - подскажите
Какого размера шарики там стоят?
Сколько шариков в гайке RM1204?
На сколько больше шарики стоит брать для начала
Мерять сейчас нечем. взять негде. Думаю купить либо бу-шный пассометр МР-25 типа такого
Или китайский электронный микрометр
Что посоветуете? чтоб потом еще для дела пригодился, а не валялся.
Может еще чем померять проше - обычный микрометр есть.
поделитесь ссылками проверенных продавцов - буду заказывать из али или ебей - у местных с выбором совсем плохо.
