Триангуляционные лазерные датчики
- Зачётный участник
Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
В мануале http://www.sick-automation.ru/images/Fi ... oyanie.pdf сказано точность 2мкм разрешение 1мкм
Цель: измерение объектов без контактным методом.
- Зачётный участник
Re: Триангуляционные лазерные датчики
Вот как их применяют http://www.aliexpress.com/item/3D-laser ... 85183.html
- Зачётный участник
Работает так
https://www.youtube.com/watch?v=4BB9Z9b3OM8
- Nick
- Заслуга: Developer
Хммм... как-то слишком красиво, чтобы быть правдой... правда цена
Особенно, учитывая, как он эту штуку для измерения устанавливает... 1мкм... что-то не верится...
- Зачётный участник
Возможно скоро проверим
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Саша, присмотрись, там направляющие и цилиндрические подшипники. Думаешь они по точности перемещения соответствуют заявленной?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
наш заводик собирался именно рифтековские датчики купить, но пока не телятся че-то денег выделять. точность и разрешение зависит от диапазона и базовой длины измерения, так что такая точность доступна если не запамятовал на 10мм расстояния и диапазоне 1мм...aftaev писал(а):Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
читал и смотрел много, щупать не щупал, если что еще интересно спрашивай
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить.
- aegis
aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
- Зачётный участник
см. пост №2 для чего все это нужно.aegis писал(а):aftaev, дык там мощности то никакой практически, или я что-то не понял?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Чуть было не поимел с ними дело! Работал тогда на бумажном производстве. Мотали бумагу в рулоны длиной около 3-4 км и измерения толщины бумаги делали только во время съема рулона, а то, что в середине не отслеживалось и некоторые клиенты жаловались на это. Тогда шеф поставил задачу это дело автоматизировать(периодически измерять толщину бумаги и составлять таблицу толщины). В нэте наткнулся на них и параметры понравились. Посчитал я это дело и предложил шефу.aftaev писал(а):Кто имел дело с Триангуляционные лазерные датчики?
Посмотрев смету, он сказал что это дорого!
Купил?aftaev писал(а):Возможно скоро проверим
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Не я покупать буду. Мне задание дали.Тима писал(а):Купил?
Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все Недавно видел с советского расточного станка микрометр часового типа с гнездом для подключения. Внутри видать подстрочный резистор к стрелке прикрутили. Вот тебе и измерение толщины. А здесь рельеф такой что не везде подлезешь.
- Тима
- Почётный участник
а он контактный?aftaev писал(а):Тима, с бумагой проще цифровой микрометр с выводом на РС и все
- Зачётный участник
Нужно уточнить какие с выходомТима писал(а):а он контактный?
- Тима
- Почётный участник
Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Задача была через определенный промежуток времени сканировать полотно поперек и делать таблицу. А исходя из этой таблицы оператор решал, где добавить\убавить толщину бумаги на формирователе! Система была рассчитана на модернизацию с автоматической регулировкой толщины бумаги... Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
Хочу туда, где раздают такие задания...aftaev писал(а):Мне задание дали.
- Зачётный участник
значит шефу так нужно былоТима писал(а):Но, харизмы не хватило убедить шефа потратить на это деньги!
Индикатор с шарикомТима писал(а):Там контактный не годится! Бумажное полотно проносится со скоростью 120-140м\мин и ширина полотна 2.4 метра.
Поперек мерить или двигать датчик или ставить несколько. Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять
- Тима
- Почётный участник
На такой скорости вибрация слишком большая!aftaev писал(а):Индикатор с шариком
Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!aftaev писал(а):Лазерный мерит только в одной точке и будет еще глубину рельефа бумаги измерять
Сплагиатничал так сказать...
- Тима
- Почётный участник
Нашел фотки...Тима писал(а):Тогда нашел датчик, который именно толщину бумаги мерил, а не глубину рельефа. В принципе конструкцию я подсмотрел с уже готового продукта! Какая-то фирма предлагала установить такое оборудование и именно с такими датчиками!
- Опытный
а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять? вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП или лучшим образом расположить деталь на заготовкеaftaev писал(а):Меня только лазер интересует, чтоб на портал поставить
- Зачётный участник
чтоб был лазерный сканерjeni00 писал(а):а на портал поставить хочешь не для того чтобы заготовки мерять?
у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно.jeni00 писал(а):вот тоже такая мысль посещала, положил заготовочку померял, линейные размеры и угол (рыскания) отклонения от оси, а потом можно скорректировать УП
