ну ты вот для вот этого самого хочешь? а какой софт будешь пользовать для этих целей?aftaev писал(а): у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно.
Триангуляционные лазерные датчики
- Опытный
Re: Триангуляционные лазерные датчики
- Зачётный участник
Нет. Заказчик хочет бросил на стол модель, и получил 3д модель в компе.jeni00 писал(а):ну ты вот для вот этого самого хочешь?
- Serg
Не забываем про диаметр пятна датчика...aftaev писал(а):Нет. Заказчик хочет бросил на стол модель, и получил 3д модель в компе.
- Зачётный участник
самая большая сейчас сложность цена датчика
Попробуй сам сделать из линейки от факса/сканера и лазерной указки. По идее в десятку на расстоянии 20 см вложишься.
- Зачётный участник
это не мне нужно, а заказчику. Как купит лазер тогда и поставлю. А так заниматься этим мне не интересно
- Опытный
а не скромный вопрос, как будет проходить сканирование как у настольного сканера сразу по всему фронту или построчно? если что не так сказал поправьте пожалуйста
- Зачётный участник
Построчно как в ЭЛТ (Электронно Лучевые Трубки тобишь мотниторы старые). ЧПУ таскает лазер по ХУ, а датчик выдает значение по высоте в ммjeni00 писал(а):как будет проходить сканирование как у настольного сканера сразу по всему фронту или построчно?
- Nick
- Заслуга: Developer
дак это не сложно, делается поворот системы координат и все. Лишь бы плоскость к столу хорошо прижата была.aftaev писал(а):у крутых станков "бросил" заготовку на стол, измерил. И ЧПУ сама "повернет" координаты так что править УП не нужно
Хотя я вот думаю, какие при таких измерениях погрешности будут?
- Опытный
это же наверное очень долго? а шаг строки какой? я тут сейчас в интернете порылся там есть датчик которые захватывает целую полосу за проход вот как тут например http://www.prizmasensors.ru/production/ls2daftaev писал(а):Построчно как в ЭЛТ (Электронно Лучевые Трубки тобишь мотниторы старые). ЧПУ таскает лазер по ХУ, а датчик выдает значение по высоте в мм
- Зачётный участник
цена вопроса.jeni00 писал(а):захватывает целую полосу за проход вот как тут например http://www.prizmasensors.ru/production/ls2d
- Алексс
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
да кого это интересует, главное лазир купить.Nick писал(а):Хотя я вот думаю, какие при таких измерениях погрешности будут?
выкопать ямку в поле, бросить его туда, посолить, три раза сказать "крэкс, пэкс, фэкс" и идти спать.
а на утро на этом месте вырастет шикарный измерительный станок, с множеством лазиров и точностью +- половина пикометра.
зуб даю. левую нижнюю шестерку.
Последний раз редактировалось Алексс 21 мар 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Nick тебе в личку скидывал инфу по триангуляному лазеру какую точность дает. Заказчика устроит точность +/- 0,5мм. Паспортная точность лазера намного выше. Если бы те деятели что продают эти лазеры выходили на связь, то давно лазерный сканер стоя на станке и отбил свою стоимость за неделю.Nick писал(а):Хотя я вот думаю, какие при таких измерениях погрешности будут?
- Опытный
не пишут можно на ебэе таких не знают, я так думаю цена от 10 т.р. до 20 т.р.aftaev писал(а):цена вопроса.
- Зачётный участник
пробовал искать непонятно что можно купить, а стоят дороговато для экспериментов
- Опытный
может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит, а какое ПО будешь использовать? в каком формате будут файлы просто очень интересноaftaev писал(а):пробовал искать непонятно что можно купить, а стоят дороговато для экспериментов
- Зачётный участник
Окjeni00 писал(а):может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит
Можно самому написать, но вроде как усе готовое http://www.aliexpress.com/item/3D-laser ... 15585.htmljeni00 писал(а):а какое ПО будешь использовать? в каком формате будут файлы просто очень интересно
Мне дали задание узнать что за сканеры такие и смогу ли их установить на их станки. Но видать про сканер такой никто не ведает.
- Опытный
мда, цена космос 140000 р.aftaev писал(а): jeni00 писал(а):может дешевле нужно заявку послать может ответ дадут с ценой, если что скину сколько стоит
Ок
было бы интересно только писун с меня ни какой, могу только выступить в качестве инвестора))))aftaev писал(а):Можно самому написать,
- Зачётный участник
типо лазерный сенсор подаритьjeni00 писал(а):могу только выступить в качестве инвестора))))
нашли подешевше за 3000$ но в контору не можем достучаться. Заказчики уже похоже плюнули на затею.jeni00 писал(а):мда, цена космос 140000 р.
- Опытный
не я еще столько не зарабатываю))) вообще я имел ввиду про написание программкиaftaev писал(а):типо лазерный сенсор подарить
тоже 2д ?aftaev писал(а):нашли подешевше за 3000$ но в контору не можем достучаться. Заказчики уже похоже плюнули на затею.
