Направляющие из хромированных труб джокер
- rean32
Возникла интересная( возможно очень неразумная) идея применить в качестве направляющих хромированные трубы джокер, диаметром 50 мм, и толщиной 1мм. У таких труб низкая цена, высокая точность, нет проблем с креплением их на станине (много стандартного крепежа и держателей). Предполагается залить бетоном с арматурой, чтобы достичь достаточной жесткости. Каретки будут сделаны из обычных подшипников качения. Вот только смущает один вопрос - не будет ли подшипник крошить хромовое покрытие, и формировать неровные канавки на трубе. Может кто сталкивался, подскажите жизнеспособная ли идея или стоит сразу забыть про этот вариант?
- Зачётный участник
Re: Направляющие из хромированных труб джокер
накатка скорее всего будетrean32 писал(а): Вот только смущает один вопрос - не будет ли подшипник крошить хромовое покрытие, и формировать неровные канавки на трубе.
откуда данные о точности? Если они блестят и гладкие это не значит что они точные.rean32 писал(а): У таких труб низкая цена, высокая точность,
- Fisher
- Почётный участник
rean32 писал(а):возможно очень неразумная) идея
- Nick
- Заслуга: Developer
А я кстати так уже делал . Для раскладчика или 3д принтера, но до конца так и не дошло, недавно половину всего этого разобрал, чтобы раковину повесить. Вообще ходило мягко и не люфтило.
Самодельный ЧПУ раскладчик #1
А для чего хочешь его использовать?
- rean32
Станок нужен для фрезеровки деревянных фасадов для кухонь, микронная точность в этом деле не нужна. Намного важнее вопрос производительности и легкости в обслуживании. Именно поэтому и хочу сделать станок сам из простых и доступных комплектующих, чтобы в случае неисправности можно было бы легко и просто его отремонтировать, и не ждать запчастей из китая.
Последний раз редактировалось rean32 23 фев 2013, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
- Fisher
- Почётный участник
Дело не в точности при использовании этих труб, а в самой возможности их применения.
Во-первых: трубы тонкостенные - 1 мм толщина стенки.
Во-вторых: неравномерность диаметра трубы скрадывается ее зеркальностью и достаточно впечатляет
В-третьих: хромовое покрытие труб не является упрочняющим, а делается только для придания эстетического вида.
Много лучше будет взять калиброванный круг, например 40Х13 и полирнуть его на станке (если уж так надо, чтобы блестел).
- rean32
Вы ссылку не подскажите где такой круг можно купить, я столкнулся с проблемой, что на металлобазах,кроме как железок для заборов больше ничего и не продают.Fisher писал(а): хромовое покрытие труб не является упрочняющим, а делается только для придания эстетического вида.
- Fisher
- Почётный участник
Может как-то так http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D1 ... e&ie=UTF-8
А вообще надо просто найти продавца металлопроката в своем регионе и у них купить. На металлобазах нержавейки не будет.
Территориально где находишься?
- Зачётный участник
http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%9B%D ... 0%B8%D0%B5rean32 писал(а):Вы ссылку не подскажите где такой круг можно купить,
- Nick
Да, для фрезера лучше что-то по жестче. Если станок будет работать 24х7 или около того, то можно/нужно иметь ЗИП. Направляющая врядли выйдет из строя, а вот запасную каретку можно на всякий случай иметь. Все это окупится за рабочий день станка.
Какое планируешь рабочее поле?
- Опытный
Скажу сразу, металлические подшипники раздавят хром , он сразу начнет лущиться и отлетать проверено, поверхность тут же станет неровная. Я пробовал катать по такой трубе подшипник качения, он сразу наелся обломков хрома. Если и катать по хромированной трубе то только пластик какойнибудь
- Fisher
- Почётный участник
На такие трубы можно надеть пвх-трубу
- Опытный
- rean32
900х600 примерно, пока точно не решил, но около того, я думаю может нержавеющую трубу купить тонкостенную 0.7-1мм, которая на перила идет и бетоном залить ее .По моему жесткость будет нормальная. Я щас хочу макет пока собрать, попробовать.Nick писал(а):Какое планируешь рабочее поле?
- Fisher
- Почётный участник
Тонкостенные трубы для фрезера не вариант вообще! Что тебе мешает купить круг?
- michael-yurov
- Почётный участник
Я много лет назад на малюсеньком станке (ход 200 мм) делал направляющие из хромированных труб.
Вставлял внутрь длинное толстое дорогое сверло для перфоратора и заливал эпоксидкой.
Подшипники скольжения были из капролона с прижимом.
- Nick
Все зависит от дальнейшего применения такой направляющей. Для фрезера - не вариант. Но для пенорезки почему бы и нет?
- Fisher
- Почётный участник
А трубы использовал в целом для удешевления конструкции?michael-yurov писал(а):Вставлял внутрь длинное толстое дорогое сверло для перфоратора
- michael-yurov
- Почётный участник
А не было возможности использовать что-то другое.Fisher писал(а):А трубы использовал в целом для удешевления конструкции?michael-yurov писал(а):Вставлял внутрь длинное толстое дорогое сверло для перфоратора
Круг по пол метра не продают, и за ним ехать нужно в большой город, на металлобазу, которая на краю города, и на автобусах туда не добраться, и т.п.
Китайских направляющих тогда и в помине не было. Про покупки на e-bay никто ничего не знал, да и не было там ничего дешевого и подходящего (только из штатов).
А кухонные рейлинги можно пойти и купить за 100 руб в хозяйственном магазине.
Сверло тоже "относительно" дорогое - я за 78 руб. нашел и купил, но, обычно, они стоят рублей по 500 и дороже.
- Fisher
- Почётный участник
Тогда понятно
