Посоветуйте ременную передачу
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Поделитесь опытом - какую ременную передачу подобрать под станок такого типа, с полем обработки 1500*1500. Хватит ли 10 шириной GT2 или брать 15 мм и с модулем 5 мм? Как скажется увеличение модуля на точности?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Посоветуйте ременную передачу
Проблема ремня в том, что он тянется. А таскать такой вес GT2 не лучшая идея.
Недостаток ремня в том, что со временем натягивать и калибровать оси придется. + фреза будет вибрировать и ломаться...
Но если ремень по шире и пожирней, то может и прокатит.
Лучшее решение это зубчатые рейки, или ШВП с шагом 10мм.
А с таким исполнением станка сложно говорить о точности и повторяемости... Думаю разницу не заметите...
- Новичок
а увеличение модуля на точность как повлияет?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Скорее всего никак не повлияет. Повлияет на габариты шкивов. У каждого типа ремня есть минимально рекомендуемый диаметр шкива. Больше шкив - больше усилие необходимо приложить - потребуются мощнее двигатели.
- Новичок
под nema23 шкив с 12зубами будет достаточно?nevkon писал(а):Скорее всего никак не повлияет. Повлияет на габариты шкивов. У каждого типа ремня есть минимально рекомендуемый диаметр шкива. Больше шкив - больше усилие необходимо приложить - потребуются мощнее двигатели
- Почётный участник
Для HTD-5M 12 зубый шкив будет иметь внешний диаметр около 23мм. Если вас это устроит... Только учтите что при одинаковых таких шкивах перегиб ремня будет довольно таки сильный.
- Новичок
при такой схеме будет плохо с перегибом?nevkon писал(а):Для HTD-5M 12 зубый шкив будет иметь внешний диаметр около 23мм. Если вас это устроит... Только учтите что при одинаковых таких шкивах перегиб ремня будет довольно таки сильный.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
У ремней есть допустимый радиус перегиба в прямом и обратном направлении. Надо смотреть на них даташиты..apolo777 писал(а): при такой схеме будет плохо с перегибом?
Если очень припрет, его можно раза 1.2 - 1.5 еще уменьшить
- Новичок
и все таки для такого станка можно взять модуль 3 * 15мм ширины?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Посмотри на конструкцию ShapeOko и X-Carve. Там кажется 2GT используется. За бугром многие хоббийщики на них работают с деревом и не жужжат.apolo777 писал(а):и все таки для такого станка можно взять модуль 3 * 15мм ширины?
Ремни бывают с разным кордом. Если натянуть хорошо и шестерни качественные и ремень, то по поводу жесткости ремня переживать не стоит. Конструкция подобных станков не отличается жесткостью в принципе, тем не мене люди на них успешно работают.
