Бомж вариант поворотки за копейки
Добавлено: 26 дек 2019, 17:34
evgenymcp
IMG_20191226_194502.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174002&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.62 МБ)</a>
IMG_20191226_195409.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174003&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Речь пойдет о постройке очень бюджетной поворотной оси на ременном редукторе для желающих попробовать свои силы в 4-х осевой обработке. Вопросы жесткости точности и т.д не уместны. Бревна обрабатывать не планируется :hehehe: Данная конструкция сделана как оснастка для одной небольшой детали из пластика или текстолита.
Опыт общения с китайской повороткой уже был и зная все недостатки китайской конструкции я понял что хуже уже не будет точно. Бюджет меньше 1000р. Драйвер TB6600 500р. Патрон для дрели рублей 200 и ремень за 100. У опытных ЧПУ-строителей должно быть в наличии. В основе конструкции подшипник помпы ВАЗ 2101,2108. Внешний диаметр 30мм, в качестве крепления можно использовать опоры для 30мм валов SK30. Судя по фото в сети попадаются экземпляры на шарико-роликовых подшипниках. Цена нового подшипника около 200р. Свой я взял на металлоломе и поэтому у него есть незначительный люфт. Знакомый токарь проточил конус для посадки сверлильного патрона, но можно изготовить план шайбу на 3-х осевом для крепления небольшого токарного патрона. И так, всё что нам нужно для старта - подшипник помпы и ремень :) Ремень проще всего (и дешевле) приобрести в магазине эл. инструмента. Его стоимость от 50 до 200р я взял подходящий для себя ремень 3М 330 шириной 6мм за 100р. На сайте https://www.bbman.com/belt-length-calculator/ можно рассчитать параметры ременной передачи. Нам нужно получить максимальное передаточное число и это будет компромисс между размерами шестерен, высотой центров, профилем зуба, а так же для меня было важно получить целое значение STEP на оборот. Вбиваем все данные и получаем расстояние между центрами шкивов. Для построения профиля зубчатого колеса я использовал скрипт для программы OpenSCAD (версия для WindowsXP оказалась чувствительна к кириллице, путь не должен содержать русских символов). Получившиеся шкивы имеют идеальную геометрию в отличии от китайских алюминиевых, с которыми я имел дело ранее.
Материал для изготовления 15мм текстолит или что-то на него похожее. Первоначально сделал плиту крепления двигателя из 13мм винипласта, но она оказалась гибкой и при натяжке ремня изгибалась, что приводило к сползанию ремня с шкивов. Планирую установить всё на фрезерованную на станке площадку и изготовить заднюю бабку под получившуюся высоту центра. Для задней бабки сделаю опору подобную SK30 и запрессую в неё удлиненную гайку М8 или М10, а из болта сделаю задний упорный центр.
В некоторых подшипниках помпы сделано отверстие и теоретически можно сделать отверстие с резьбой в корпусе SK30 что-бы стопорить вал при индексной обработке винтом для увеличения жесткости :thinking:
Плита.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174005&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
Шестерня.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174006&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.89 МБ)</a>
IMG_20191224_205212.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174007&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.71 МБ)</a>
В разрезе.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174008&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.43 КБ)</a>
VirtualBox_Linuxcnc_26_12_2019_20_35_15.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174009&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.63 КБ)</a>
calculator.jpg (3915 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174010&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (538.06 КБ)</a>
Скрипт для расчета шкивов
PulleyGenerator.zip
(5.97 КБ) 287 скачиваний
Re: Бомж вариант поворотки за копейки
Добавлено: 26 дек 2019, 20:36
evgenymcp писал(а):Данная конструкция сделана как оснастка для одной небольшой детали из пластика или текстолита.
уже опробовал?
Добавлено: 26 дек 2019, 22:24
Lafayette
почему текстолит?
Добавлено: 27 дек 2019, 02:25
shur
evgenymcp писал(а): но она оказалась гибкой и при натяжке ремня изгибалась, что приводило к сползанию ремня с шкивов.
Делов- то , а что мешало сделать пару пластин и штук 6-8 промежуточных стоек ?
Добавлено: 27 дек 2019, 04:19
evgenymcp
Lafayette писал(а):почему текстолит?
Есть в наличии большой лист. Легко обработать. Наличие подходящей фрезы.
Добавлено: 27 дек 2019, 04:27
evgenymcp
уже опробовал?
В ближайшее время буду делать втулку для центроискателя. Нужно сделать 3 отверстия под 120гр.
Добавлено: 27 дек 2019, 04:38
evgenymcp
Для меня проще вырезать из цельного куска. Если делать из нескольких пластин есть ограничение на толщину набора. Зачем делать сложно, когда можно сделать просто?
Добавлено: 27 дек 2019, 13:10
evgenymcp
Сегодня пустил первую стружку. Очень доволен результатом :good: один из плюсов сверлильного патрона для меня это возможность крепить мелкую деталь с небольшим вылетом. При использовании токарного патрона нужно было отступать около 20мм от края кулачка из-за габаритов гайки ER20.
Жесткость конечно небольшая, но и цена копейки. А если учесть что точно такая же какашка стоит около 10000р. так вообще на всё можно закрыть глаза :D
https://youtu.be/aP03FIetTJw
Латунь. Фреза концевая 2мм съем 0.2мм.
Жалею только что сделал из б/у подшипника. Нужно найти новый и опять проточить под конус. Осталось сделать заднюю бабку. Габаритные деревяшки можно крепить сверлом форстнера.
Добавлено: 27 дек 2019, 13:23
plotik
Похож больше на гетинакс. А какая фреза?
Добавлено: 27 дек 2019, 13:33
evgenymcp
Материал похож на волокнит. Очень тяжело обрабатывается. На срезе тонкий зигзагообразные слои армирующего материала. Фреза кукуруза 3.175 для контуров и 1.5мм для нарезки зубов.
Добавлено: 27 дек 2019, 16:37
calabr
У алика есть наборы для настольной пилы/наждака/сверлилки там проточенный вал 10мм и конус под посадку сверлильного патрона.
Собрано на паре подшипников типа 60002 с фланцем, в корпус от линейного подшипника, зубчатый шкив. Цена вопроса $10-15
Чем не конструктив для поворотки?
Unpowered DIY Woodworking Cutting Grinding Spindle Trimming Belt
https://s.click.aliexpress.com/e/Tyv8fuJOF
По похожему конструктиву есть и задняя бабка
Добавлено: 27 дек 2019, 17:35
evgenymcp
calabr писал(а):У алика есть наборы для настольной пилы/наждака/сверлилки там проточенный вал 10мм и конус под посадку сверлильного патрона.
:shock: То есть вы предлагаете минимум 1000р заплатить за китайское говно когда точно такое же говно, но лучше можно за 300р собрать без ожидания 30дней? Еще раз повторюсь я имел опыт с китаем. Там даже профиль шкивов не соответствует ремню! Продолжайте вкладывать в китайскую экономику :beer_blow: Я предложил вариант для изготовления на коленке на 3-х осевом, только идею. Если использовать готовый шпиндель от какой-нибудь дрели можно вообще без токарки обойтись.
Добавлено: 27 дек 2019, 20:11
arkhnchul
evgenymcp писал(а):При использовании токарного патрона нужно было отступать около 20мм от края кулачка из-за габаритов гайки ER20.
если есть поворотка с токарным патроном, то в него можно зажать цанговый или сверлильный)
еще "удлинители" с мелкими цангами помогают, если с большой гайкой прям совсем не подлезть
Добавлено: 28 дек 2019, 10:55
Леонид Владимирович
Не проще ли было насадить сверлильный патрон прямо на вал двигателя 86 габарита?
Добавлено: 28 дек 2019, 16:15
evgenymcp
Леонид Владимирович писал(а):Не проще ли было насадить сверлильный патрон прямо на вал двигателя 86 габарита?
Возможно проще, только что мы получили бы в итоге?
Диаметр вала для нормального патрона около 16мм и выше. Nema 34 не дотягивает по этому показателю. За счет редуктора имеем хоть небольшое но увеличение крутящего момента в моем случае в 4.5 раза, а так же, что немаловажно, увеличиваем угловое разрешения поворотной оси ;)
Далее крепление мотора - потребует создания кронштейна, который ничем не проще моего. Ну и самые главные минусы - подшипники ШД не рассчитаны на нагрузки и к тому же вал ШД обычно имеет осевой люфт. Вот если бы Вы предложили использовать прямой привод на какой-нибудь серьезной серве :beer_blow: , но это выходит за рамки разумного. Речь ведь идет о поворотке за копейки ;)
Добавлено: 28 дек 2019, 16:19
evgenymcp
Сегодня сделал крепление передней бабки :hehehe: А так же произвел предварительную юстировку. На очереди задняя бабка :eat:
IMG_20191228_192050.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174110&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20191228_192930.jpg (3497 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174111&sid=89ca9dd14679d8ed7d481bdc39fb6130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
Добавлено: 29 дек 2019, 04:31
calabr
evgenymcp писал(а): То есть вы предлагаете минимум 1000р заплатить за китайское говно когда точно такое же говно, но лучше можно за 300р собрать без ожидания 30дней?
Не сходится малость арифметика...
Еще токаря с РОВНЫМ конусом нужно где-то добыть...
Я просто показал эквивалентный вариант конструктива
