крпеление измерительного инструмента
Добавлено: 21 ноя 2019, 12:12
На промышленных станках, может не на всех, видел крепление датчика кромкоискателя рядом с шпинделем. Ну то есть он там в нужное время опускался, проводились измерения и он убирался. Зная точное межосевое расстояние от датчика до центра головки шпинделя соответственно все измерения можно пересчитать. Ну и по высоте примерно также, но с участием датчика длины инструмента.
Мне так сложно не надо, просто хотелось бы сваять конструкцию, которая будет крепиться на шпиндель или плиту оси Z, туда вставляться индикатор или датчик (индикатор уже есть, датчика пока нет, но планирую) и проводить измерения. Потом эта конструкция или вручную отклоняется или датчик вынимается.
С виду не сложно, но есть куча вопросов которые возможно уже решены. Про штанги на магнитных подставках я в курсе, но хочется конструкцию жестче.
Не понятно куда крепить, в обхват шпинделя или в плиту оси Z. Пока свожусь к решению закрепить в плиту, хотя решение в обхват шпинделя более универсально и сверлить ничего не надо, да и соосность вроде точнее должна получиться.
Насколько вообще такая конструкция надежна, может и не стоит заморачиваться и я что-то не так делаю? но по моему не удобно ставить цангу под датчик для обмера, а потом менять на цангу под фрезу.
