Помогите увеличить жёсткость. Самодельный фрезер по всему.
- Кандидат
- Настоящее имя: Олег Пашкевич
Добрый день! Собрал станок, но наделал много косяков. Гложет чувство вины перед самим собой
Хотелось бы услышать советы и предложения от опытных инженеров, что и как можно улучшить/исправить.
Чувствую себя, как тот чувак из интернета нулевых годов - "зацените гнома".
Кстати, у меня ещё защита направляющих почти отсутствует. Надо было их сразу проектировать нормально...
Буду рад любой критике и пожеланиям.
Собственно, я постарался всё объяснить в видео. Прикладываю:
https://www.youtube.com/watch?v=nL0dFWGWFqU
- Кандидат
Re: Помогите увеличить жёсткость. Самодельный фрезер по всем
При небрежном пинке ногой по желтому столу, весь станок вибрирует пару секунд. Я думаю, что дело в этом.
Хотелось сразу уточнить перед замером - сколько КГ нужно прикладывать усилие?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Очень нехорошие места:
- нет разноса между каретками Z, хомут шпинделя относительно них далеко смещен вниз, вся ось Z болтается. В идеале - расположение хомута над нижней кареткой.
- тонкие высокие боковины портала.
- тонкие пластины Z оси.
- многослойные проставки кареток Z.
- проф.труба под рельсами Y не закреплена по всей длине.
- висящий тонкий стол 10мм.
- хлюпкий желтый стол.
- Кандидат
Спасибо за развёрнутый ответ! Буду думать как решать...xvovanx писал(а):Очень нехорошие места:
А если разнесу - уменьшится ход оси Z... Надо завтра посмотреть сколько я могу себе позволить подвинуть нижние каретки. Идею понял.
Блин, ну там всего 5-7 см без рёбер. Как думаете, если я с внешней стороны рёбра примастырю, поможет?
Полагаю, тут тоже надо рёбра придумывать.
Вот это не представляю как лечить пока что... Понятно, что можно заменить на монолитные проставки, но с затяжкой всё равно будет непонятка. Каретки перекашивает и они подклинивают. (Да, я уже осознал, что надо было взять полукруглые направляющие и не выделываться)
Попробую поприхватывать MAG сваркой.
Пока идей нет, думаю стоит сначала с остальными проблемами разобраться.
Этом займусь завтра.
Благодарю! Если где-то ошибаюсь, то поправьте
- Тенгель
- Почётный участник
Монолитные стальные, и шабрить потомdsbone писал(а): - многослойные проставки кареток Z.
Как только углы вычислять, в какую сторону шабрить, непонятно ...
- Кандидат
Понял! Буду что-то изобретать...Тенгель писал(а): Монолитные стальные, и шабрить потом
блин, говорила мне мама купи полукруглые направляющие..
О! Да я наверное так и сделаю! Куплю полукруглые направляющие!
- xvovanx
Не делайте глупостей, если у вас рельсы не параллельны, то валы на опорах вам не помогут.dsbone писал(а):блин, говорила мне мама купи полукруглые направляющие..
П.С. для начала выяснить причину клина ваших кареток...если не параллельность, то как вариант чуть рассверлить (+0,5мм) крепежные отверстия ваших рельс и затягивать их в крайних положениях, подъехав туда осью. Каретки выправят параллельную установку рельс.
- frezeryga
- Почётный участник
самый главный косяк это висячий стол. пока рабочий стол и рельсы никак не связаны по всей длинне все остальное бесполезно.
- Кандидат
Они параллельны по оси, но, видимо, их верхние грани лежат не в одной плоскости, а с отклонением, которое полукруглые валы прощают, то есть поставив их, я смогу сильно затянуть винты крепления площадки Z к кареткам. Вот на это у меня и надежда.xvovanx писал(а): Не делайте глупостей, если у вас рельсы не параллельны, то валы на опорах вам не помогут.
Блин, не укладывается в голове как можно это реализовать. Это же заблокирует портал.frezeryga писал(а):самый главный косяк это висячий стол. пока рабочий стол и рельсы никак не связаны по всей длинне все остальное бесполезно.
...понял. Изначально надо было делать портал без нижней связки, а с двумя приводами по разным сторонам.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Не совсем понял - портал сталь или текстолит? Если сталь, то похоже из под плазмы и даже напильником не обработали. Не говоря уж о том что нет плоскостей. Ноги стола это нечто - как он до сих пор не сложился (при первом же пинке )? Укосины нужны обязательно. Алюминиевые проставки заменить на стальные и эти проставки хотя бы пришабрить (ну или на наждачке притереть) так чтобы не вызывали деформаций при затяжке.
- Кандидат
Спасибо за советы!) портал сталь, резался лазером, торца прилегающие я обрабатывал на фрезерном советском станке, иначе не получилось бы скрутить)nevkon писал(а):Не совсем понял - портал сталь или текстолит? Если сталь, то похоже из под плазмы и даже напильником не обработали. Не говоря уж о том что нет плоскостей. Ноги стола это нечто - как он до сих пор не сложился (при первом же пинке )? Укосины нужны обязательно. Алюминиевые проставки заменить на стальные и эти проставки хотя бы пришабрить (ну или на наждачке притереть) так чтобы не вызывали деформаций при затяжке.
Ноги — уже говорил — зацените гнома так стыдно в интернете мне еще никогда не было
Буду варить укосины.
С простаками вопрос уже решаю
Спасибо!)
- Belorez
- Опытный
- Настоящее имя: Олег Масс
Скорее всего ШВП начинает выгибать: размер подкладок неверно рассчитан.xvovanx писал(а):П.С. для начала выяснить причину клина ваших кареток..
- Кандидат
Допускал такой вариант, но без ШВП тоже тестировал - не ездит если сильно затянуть.Belorez писал(а):Скорее всего ШВП начинает выгибать: размер подкладок неверно рассчитан.xvovanx писал(а):П.С. для начала выяснить причину клина ваших кареток..
Господа, а какое усилие надо прикладывать (в переводе на Кг) чтобы сделать честный тест жесткости? 10 кг? 50 кг? Деформация же будет нелинейная, я полагаю
Упд. Короче, сделал я замер с усилием в 10 кг и 20 кг.
Вышло так:
10 кг
Ось Х+ 0,1мм
Ось Х- 0,15мм
Ось У+ 0,1мм
Ось У- 0,1мм
с 20 кг, по-моему, ровно в два раза больше все показатели.
Не знаю насколько это хреново, так как не от чего оттолкнуться. Буду добавлять рёбра и смотеть что поменяется.
Правда если ногой по жёлтому столу стукнуть легонько - сразу индикатор колбасится с амплитудой в 0,4мм.
Думаю, надо искоренить сначала самое большое зло - жёлтый стол и подкладки.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
А не думали ли вы, что плоскость к которй крепятся каретки не параллельна рельсе и при затягивании они смотрят в разные стороны?dsbone писал(а):не ездит если сильно затянуть.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Во время теста, тянуть за фрезу в нижнем положении оси минимум на 20кг. И надеюсь автор понимает, что этот станок не по стали. Даже с доработками (:
У меня, к примеру, на станке по дереву Z-ка из стального листа 10мм с ребрами жёсткости по бокам. Если потянуть за фрезу 20кг в нижнем положении оси, отклонение будет порядка 0.3мм. По дереву с этим можно жить и работать, а по металлу такое не годится.
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
по факту это мнимый ход по Z. В обработке ничего не дает, толщина обрабатываемого слоя не меняется. Плюс только в том что может достать до заготовки, но... Делаете большую жертву прочностью конструкции. На скрине 1 красным обвел ту зону, которая не позволит увеличить толщину обрабатываемого слоя, фактическая толщина останется той же. На скрине 2 показана жесткая конструкция без вылета, а обрабатываемый слой тот же.dsbone писал(а):А если разнесу - уменьшится ход оси Z...
Плюс который дает такой вылет, лучше заменить поднятием стола или самой заготовки (если она тонкая). Неподвижную заготовку легче прочно закрепить на столе, даже подняв ее, чем сделать прочной подвижную z-тку, с таким вылетом
- Кандидат
Кажется, я об этом и пытаюсь сказать)xenon-alien писал(а):А не думали ли вы, что плоскость к которй крепятся каретки не параллельна рельсе и при затягивании они смотрят в разные стороны?dsbone писал(а):не ездит если сильно затянуть.
Компромиссом здесь будут полукруглые валы, полагаю.
Понимаю, но хочется по возможности извлечь максимальную пользу из конструкции. Хотя у меня при 20 кг отклонения около 0,2 мм. Вибрации от ножек сильные, конечно.MX_Master писал(а):Во время теста, тянуть за фрезу в нижнем положении оси минимум на 20кг. И надеюсь автор понимает, что этот станок не по стали. Даже с доработками (:
Да, понимаю.. Но, скажем, это даёт неокторое удобство в использовании. Хочешь - низкие заготовки, хочешь - высокие.ДНК писал(а):по факту это мнимый ход по Z. В обработке ничего не дает, толщина обрабатываемого слоя не меняется. Плюс только в том что может достать до заготовки, но... Делаете большую жертву прочностью конструкции. На скрине 1 красным обвел ту зону, которая не позволит увеличить толщину обрабатываемого слоя, фактическая толщина останется той же. На скрине 2 показана жесткая конструкция без вылета, а обрабатываемый слой тот же.dsbone писал(а):А если разнесу - уменьшится ход оси Z...
- xenon-alien
- Почётный участник
Решение - это либо шлифонуть посадочные плоскостя, либо фрезеровать, что бы они был параллельныdsbone писал(а):xenon-alien писал(а):
- frezeryga
- Почётный участник
ненадо два винта. просто перемычка портала должна быть под рельсом а не над ним.
- Кандидат
Да, до этого я при проектировании не додумалсяfrezeryga писал(а):ненадо два винта. просто перемычка портала должна быть под рельсом а не над ним.
