Насос для СОЖ (масляный туман).
Re: Насос для СОЖ (масляный туман).
подскажи какая трубка в насосе? где купить без гемора можно?
kde000
Сообщение kde000 »
Тефлоновая трубка 2х4 для 3д принтера подошла практически идеально. Есть цветные, есть прозрачные, у меня от принтера было несколько метров
https://aliexpress.ru/item/32685355366. ... 4aa6Dh4aKX
admin
Site Admin
Сообщение admin »
Я себе для насоса СОЖ взял вот такой контроллер, он же и драйвер и уже с готовой панелькой управления.
https://aliexpress.ru/item/100500374719 ... 7035984078
Насос от nik1 :good: .
kde000
Сообщение kde000 »
О, не видел такой, взял на заметку
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
lkbyysq писал(а): 08 янв 2022, 13:59 ... есть масло Henkel Magnus L 67, на котором разбухает и рвется силиконовая трубка. А масло-то сооблазнительное - испаряется со временем, мыть меньше надо.
Выписал маслостойкую трубку "Kamoer Peristaltic Pump Tube Pharmed Tygon Tube Used For Oil Liquid Transfer", проверил - реально не набухает. Еще не заменил, некогда.
Ссылка на маслостойкую трубку стала не действительна, обновляю
Kamoer Tygon E-3603 Tube для перистальтического насоса и масла Saint Gobain Tygon, желтые трубки, Перистальтические Насосы Tubings
Характеристики: ID 2xOD 4mm-Yellow
И картинка
HTB1LykvRpXXXXaLXXXXq6xXFXXXL.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208452&sid=61c2645aa4996a6754ea3194a2605c2d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.16 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
