Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
Доброго времени суток, форумчане!!!
Надо изготовить станок для обработки металла, для изготовления матриц, так как станки по металлу ещё не изготавливал,интересует вся информация по этим станкам!Обработка 45ой стали глубиной примерно 50мм
какой должен быть вес станка,какая конструкция станка,какие направляющие,какая передача,пока интересует только механическая часть!
у кого есть опыт,помогите!
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Самодельный станок ЧПУ для обработки металла
Лучше всего взять готовую механику тяжелого советского станка, максимум поменять на нем ластохвосты на рельсы.
Если все с 0 - рельсы, профильные от 30, лучше роликовые. ШВП от 30 и больше.
Конструкция - два вариана - стол XY плюс Z на консоли или стол X + YZ на фиксированном портале. Никаких подвижных порталов XYZ.
Ну и инструменты нужны точные, чтобы все это изготовить и потом станок не имел диагональности в 1мм/100мм.
Рама - чем толще тем лучше. В идеале - лить и старить + фрезеровать и шабрить площадки под рельсы.
А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
- Зачётный участник
точность изготовления матриц и шероховатость?
ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметраNick писал(а):А линейные размеры детали какие? (помимо глубины)
интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
вес примерный какой должен быть?
какой станок взять за основу!?
точность не очень большая нужна, по шероховатости ничего не скажу,пока не знаю ещёaftaev писал(а):точность изготовления матриц и шероховатость?
- Зачётный участник
что это за матрица из 45й стали?
Прессформы как правило обдирают на фрезерном, потом доводят на EDM
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2DjVellf писал(а):интересно бы фотки глянуть станочков как и что там устроенно!?
матрица для чего?DjVellf писал(а):точность не очень большая нужна
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
с полем пол метра на пол метра станок должен тонну весить
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
DjVellf писал(а):ну думаю станок небольшой надо дето полметра на полметра
BF-20 пол метра на пол метра не будетNick писал(а):Посмотри например на BF-20:
шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
- Fisher
- Почётный участник
а потом рукамиaftaev писал(а):потом доводят на EDM
- Fisher
- Почётный участник
DjVellf писал(а):шото я передумал уже его делать,это не по дереву станок делать(((
