2-а шкива и зубчатый ремень передаточное ???
- Кандидат
напресовал на шд шкивок и шкивок на винт . винт шпилька с хозмага 10мм . сами шкивы не не 1к1 а так на глаз получаеца 1 к 1.25(ну очень на ГЛАЗ так как пока всё держу просто в руках) .. на шд 1.8шаг . и тут вопрос ( даже не знаю как правильно сформулировать ) . не получится у меня так что примоём передаточном с углом 1.8 градуса я при полном обороте шпильки не на кратный шаг -тоесть последний шаг либо проскочит значение 360 градусов (оборот ) либо не доберет . какихто десяток или соток градуса .. тоесть при многих оборотах шпильки появица некая ошибка .. тоесть суть такова диаметры(передаточное) шкивов строго должы быть привязаны к какимто постояным значениям (таблицам) . или можна любые шкивы брать и (если совпадает зуб ремня) и без разницы строить передаточное соотношение . и в любом софте все можна настроить ???
- Сергей Саныч
Re: 2-а шкива и зубчатый ремень передаточное ???
Можно. Зубья только у шкивов посчитай.xcnys писал(а):в любом софте все можна настроить ?
- Nick
- Заслуга: Developer
Передаточное отношение обычно настраивается одним числом (в конечном итоге). Т.е. пользователю может показываться много настроек, но все кончится числом, которое задает (количество шагов)/(мм) или (мм)/(шаг), и число это имеет много знаков после запятой. Поэтому не важно какое у тебя соотношение шкивов, главное, чтобы ремень на них прочно сидел.
- Кандидат
спасибо . так как сегодня ходил к токарю и всё сделали .. потом я сел и подумал и у мну вкралось сомнение ..вы его развеели .ремень чётко стаёт везде в пазы .. тут у меня получилось так . ремень от печатной машинки 1 шкивок тоже с печат маш но с другой .. а шкив №2 с какогото эл-инструмента. вот бы ещё по последовательному вкл шд кто что подсказал .
- Кандидат
зубов на шпильке 10 .. на моторе 12Serg-tmn писал(а):Можно. Зубья только у шкивов посчитай.xcnys писал(а):в любом софте все можна настроить ?
- Новичок
Подскажите, какое максимальное передаточное число может быть у двух шкивов с зубчатой ременной передачей. Мне нужно 1:7 примерно. В чем могут быть проблемы?
- michael-yurov
- Почётный участник
Современные ремни позволяют использовать и бОльшие соотношения диаметров шкивов. Это даже рекомендуется производителями ремней. 1:7 - без проблем, но для такого соотношения, возможно, придется самому вытачивать большой шкив.OXPAHA Presidenta писал(а):Подскажите, какое максимальное передаточное число может быть у двух шкивов с зубчатой ременной передачей. Мне нужно 1:7 примерно. В чем могут быть проблемы?
В надежной посадке большого шкива на вал.OXPAHA Presidenta писал(а):В чем могут быть проблемы?
