Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
- Новичок
А настроить его не могу, может кто подскажет что умное, (я в этом деле новичок)
имею массу приложений и инструкций, а при настройке в MACH3 у меня ось Y отказывается двигаться - это первая проблема
Оси X и Z двигаются только в одном направление - это вторая проблема.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
Для чего купил?
- Новичок
Я учитель в школе - трудового обучения, купили для обучения детей работать с современными технологиями,
Я тоже купил 2. Один в России, другой напрямую с китая. У меня мелкое производство-разработка электроники. Иногда просто необходимо что то уникальное делать, а кланяться устал ходить на сторону.
Один станок запустил. Он посложнее - станина жесткая, везде рельсы, в общем для металла. Китайский тоже для металла, но послабее, направляющие 20мм. Хотя для 30*40 вполне.
Совет - побегайте по форумам, потыкайтесь. Хотя возможно мне проще - я все таки электронику разрабатываю, все родное. До того 3 станка сам собрал, правда намоточные CNC. Вообще если купили станок - продавец обязан на вопросы отвечать, можно просто заявить что не работает - его проблемы, пусть показывает, гарантия же есть? Если не пошло сразу - и гарантии не сложилось - попробуйте с другого конца зайти. С проверки работы шаговиков (с батарейки на входы перемещений импульсы подавать, по всем осям). ПОтом прозвонка от контроллеров оси до пинов LPT разьема - там прямой провод должен быть. Это если не USB. Подключите к другому компьютеру - если школа, мало ли кто когда чем попортил LPT.
- Новичок
Спасибо, уже полторы неделю по сайтам хожу, вчера перекидывал подключения между осями, ось Y двигалась от питания оси Z. Но она двигалась в одном направление. Прочитал инструкцию к MACH 3, тоже считаю что проблема в пинах LPT - порта, что не доходит сигнал о обратном движение что ли.
- Nick
- Заслуга: Developer
Сделай скриншот окна настроек пинов Вывода в Mach. Возможно просто не правильно настроены пины.
И еще сфотографируй станок и его контроллер. Инструкция к станку есть?
- Почётный участник
Первым делом прочитать иструкцию к станку, китайцы довольно подробно описывают процесс настройки со скриншотами всех окошек и настроек нужно просто сделать как на картинке.
- Новичок
Так самое интересное что инструкции к нему нет!!!!
- Nick
Надо правильно расставить настройки пинов LPT. Можно пробовать так:
Выбираем одну ось.
Скажем X, пин Step для него мы знаем, т.к. ось движется (всеравно, что только в одну сторону)
Надо найти для нее пин Dir, ставим в поле Dir поочередно пины от 0 до 15 (исключая уже определенные пины) и пробуем кататься в разные стороны, если ось поехала - значит это нужный номер пина - записываем его на бумажку, переходим к следующей оси.
Выбираем одну ось.
- Новичок
-Жду ваших предложений
- Nick
Теперь надо попробовать:
Nick писал(а):Надо правильно расставить настройки пинов LPT. Можно пробовать так:
Выбираем одну ось.
- Новичок
Спасибо большое)))))
- Почётный участник
Нада обратится туда где покупали и попросит скинуть мануал, иначе подбор пинов наугад будет только началом, а патом еще и моторы настраивать придеца тоже наугад, и шаг винта придумывать...
- Новичок
Тоже купил у китайцев такой же станок. В комплекте никаких мануалов не было. Обратился с вопросом по мануалам к продавцу, через два дня он выслал образ диска в котором были все мануалы, видео уроки, примеры, и даже крякнутые программы (Мач, корел, Арткам, и др.). Так что обратись к продавцу, но если он тебе не вышлет/не ответит, пиши мне, вышлю свой образ, скорее всего он тебе подойдет.
- Новичок
С Вашей и Божей помощью заработал станок, появилась проблема, с МАЧ3 шел файл DFX под названием ГЕРБ( в мач3 показывается орел с герба в круге). запускаю на выполнение в МАЧ3 - он его вырезает на доске но чем дальше он делает тем больше почему то ось Z отклоняется вверх, по датчика в мач3 вся высота показана нормально (т.е. нет отклонения)
Вы всегда фотографируете вверх ногами? Ищите подклинивание на оси Z, не хватает мощи двигателей, не правильно выставлены режимы обработки (тупая фреза, не успевает врезаться, движек пропускает шаги).
- michael-yurov
- Почётный участник
Возможно - люфт на оси Z, возможно - в муфте.
- Rafiq
А возможно, как было у меня, кривая разводка земли на плате контроллера. Правда, у меня это не было так фатально. Я и заметил то далеко не сразу.
