Как организовать масляный туман для охлаждения
- Новичок
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
В данный момент разбираюсь с MQL/Туман системой СОЖ и сделал некоторые наблюдения.
Дешевая китайская MQL система подаёт жидкость обратной тягой и расход воздуха у неё из-за этого огромный. Если уменьшить диаметр сопла с 2.5 мм до 1мм, то жидкость начнет выдавливать в резервуар. Да и регулировка жидкости и давления воздуха не очень удобные.
Вместо самотека жидкости приделал к системе перистальтический насос на основе Ардуино и шаговика, но и с ним не все так гладко. При малой подаче жидкости в момент когда колесо ротора насоса перестаёт давить на трубку, жидкость всасывается в неё обратно и система перестаёт прыскать. Это удалось победить кратковременным увеличением скорости мотора, необходимым для бесперебойной прокачки жидкости, но и с этим есть свои заморочки: нужно запустить двигатель в определенной точке, чтоб он ускорялся именно в месте ухода трубки в корпус насоса.
С плунжерным насосом пока не разбирался, но насколько я понимаю он не имеет тех проблем, что есть у перистальтического насоса и позволяет прокачивать хоть 1мл в час без особых проблем.
Странно это, перельстатический насос я видел на приборе для прецезионных измерений... возможно что-то не так в конструкции, вообще там же крутятся ролики и трубка никогда не "отпускается".
Но если такие проблемы, то шприц + клапан вам в помощь, тут уж можно любой точности достичь.
Ограничена только клапаном (ну и точностью диаметра шприца).
- niksooon
тему по очередному кругу погнали ?
- Новичок
Это не зависит от количества колес. В какой-то момент давить на трубку будет на 1 колесо меньше. Эффект пипетки
Измерение - это одно, а когда нужно бесперебойно подавать жидкость в малых количествах - это другое. По ссылке выше человек точно с такой же проблемой столкнулся.
Это уже крайний вариант, мне он не нравится своей громоздкостью и некоторыми ограничениями.
Ну раз другое, значит другое.
В спектроскопии они, в плазму, наверное литры подают и прерывисто специально, чтобы ppm мерять.
При мне коньяк меряли и что-то он не уходил литрами (увы ), и миллилитрами не уходил, дай бог микролитрами.
Но вам оно виднее. Наверное.
Или нет.
Или нет.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
