Как организовать масляный туман для охлаждения
Re: Как организовать масляный туман для охлаждения
Такое применяю
в продаже имеется, 5 литров около 12 тыр с доставкой
https://www.rosmark-steel.ru/catalog/lu ... l-lube.php
Vasia_Pupkin
Настоящее имя: Антон
Сообщение Vasia_Pupkin »
lkbyysq,nik1 спасибо!
С жидкостью разобрались, купить 5-10 литров специализированного масла для MQL - не проблема.
1. Остается вопрос с токсичностью и вытяжкой. У вас станки в закрытых корпусах? Есть ли вытяжка?
2. По выбору компрессора. Какая производетльность компрессора нужна и какое давление?
3. Есть ли за некосмические деньги заводские системы MQL в продаже, которые проверенные и нормально работают?
Вытяжка есть , но не возле станка
лучше конечно подвести к станку
у меня давит 1.2 бара
систему можно сделать самому, работает вполне стабильно, варианты есть разные
я выбрал на плунжерном насосе
Пост 3142 , там есть фотки и ниже на этой же транице видео как дует
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3140
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Компрессор обычный для производства 300-500л/мин, 50-100 литров ресивер. Тыщ за 20-25. Более слабые тоже подойдут, но они игрушки.
Вытяжка из зоны распыления крайне желательна если пилить вязкий алюминий, ибо масла относительно много надо. А так достаточно зонтика. Можно еще на зонтик шторы навесить.
Vasia_Pupkin
Спасибо, будем пробовать!!
Vasia_Pupkin
Добрый день!
Заказали масла по совету nik1, достали из заначки китайскую систему MQL(фото во вложении), брали на Али за 650р)), вроде как работает, расход только неудобно выставлять.
Видели в магазинах лубрикаторы для пневмоинструмента. Никто не использовал их в качестве MQL системы? Понятно, что там расход нестабильный, но все же думается что 20-30 мл/ч можно добиться.
И вопрос по матчасти, где должна образовываться смесь? В китайской системе, там в воздушном шланге идет маслянный шланг, и на выходе стоит форсунка где все смешивается.
А если же использовать лубрикатор для пнемвоинструмента, то там смешивание будет происходить в лубрикаторе, и 3 метра смесь будет идти по шлагу. Что придет на выход - не ясно...
Просто система с шаговиком, насосом и контроллером под это дело, на мой взгляд сложна, неужно просто на давлении нельзя организовать внятную систему.?
20180809_000517.jpg (6134 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144452&sid=1740506cffe13872ad3765284eda214f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Vasia_Pupkin писал(а):Видели в магазинах лубрикаторы для пневмоинструмента. Никто не использовал их в качестве MQL системы?
Использовал. Расход масла сильно зависит от уровня масла в бачке. Расход воздуха огромен, либо масло вообще не сосет.
Vasia_Pupkin писал(а):Просто система с шаговиком, насосом и контроллером под это дело, на мой взгляд сложна, неужно просто на давлении нельзя организовать внятную систему.?
Видимо не просто, если внятных нету.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
lkbyysq писал(а): Расход воздуха огромен, либо масло вообще не сосет.
А если подавать масло перистатическим насосом а воздух так же компрессором ?
Тут где-то на форуме проскакивало такое решение. И подача будет стабильно дозированная и расход воздуха можно снизить...
Смешиваться все будет в вашей же насадке с китая.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
К этому и пришел.
cncmybox
Сообщение cncmybox »
lkbyysq писал(а):А так достаточно зонтика. Можно еще на зонтик шторы навесить.
Зонтик как-то рассчитывали по производительности, или на глаз?
я для своего стола 900х600 заказал зонт 500х600х300
Бди! (с) Козьма Прутков
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Практика показала, что можно и без зонтика. Просто дань охране здоровья.
Зонтик был актуален на лубрикаторах для пневмоинструмента. Даже не зонтик, а раструб-улавливатель прямо за шпинделем.
Если лить спец масло по 20-30 мл в час , то выйдет не бюджетно
и дымить будет довольно прилично
cncmybox
у меня "дымит" нормально, хотя и стараюсь распыл делать меньше.
сейчас вся "вентиляция", это вот такая труба 160 мм над станком
photo_2018-08-13_16-30-18.jpg (6054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144471&sid=1740506cffe13872ad3765284eda214f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.27 КБ)</a>
с канальным вентилятором на 660 м³/ч
как-то не очень эффективно отводится образующийся туман
У меня в основном 3-4 мл в час, дыма практически не видно
А воздуха сколько требуется ?
Дую через редуктор давления 1.2 атм
nik1 писал(а):Дую через редуктор давления 1.2 атм
Насос на сколько л/мин ? Как часто включается ?
Vasia_Pupkin
Вобщем от теории к практике))
Взяли компрессор производительность 300л(но это не точно, реальную производительно даже сами китайцы не знают) с ресивером на 50л. При тех настройках что указаны ниже, компрессор работает примерно 30% от общего времени работы системы. Думаю если будет перегреваться, религия не запрещает рядом точно такой же поставить еще один компрессор.
Прикрутили лубрикатор. На редукторе на лубрикаторе выставили давление 5 бар.
От лубрикатора протянули 1м полиамидной трубки, наколхозили сопло из колпачка от ручки, диаметр маленький около 1мм.
Расход на лубрикаторе выставили примерно 5-7 капель в минуту(судя по документации на подобный же лубрикатор, 7 капель в минуту это примерно 8,5мл в час)
Распыляет красиво, прямо как на Датроне)))
На днях попробуем поэксперементировать с разным количеством масла в бачке, посмотрим на сколько различается расход в зависимости от уровня масла.
Вопрос по расходу воздуха:
Я правильно понимаю, что первостепенная задача MQL системы это подача смазки в зону реза, а под каким давление это дело второе.
Понятно что чем больше воздуха и чем выше давление, тем лучше охлаждается фреза, но все же, есть какие нибудь рекомендации именно по воздушному потоку? В нашем случае на ощуп, дует вроде не плохо)))
SVP, компрессор на 300 литров вроде был
у меня один компрессор на автосмену и обдув
Давления воздуха дучше подобрать по месту
мне хватает небольшого наддува, потому как есть отдельное охлаждение воздухом, там расход поболее и настраиваю в зависимоти от условий
antoxa-kylibin
Сообщение antoxa-kylibin »
В общем задумался я тоже о такой штукенции, скорее всего готовое решение буду использовать. Вот как я вижу можно в GUI Gmoccapy реализовать эту штуку. Как приедет сама система, буду уже прикручивать по факту. Конечный вариант покажу когда заработает.
[youtube]https://youtu.be/6F7cW1crsWw[/youtube]
Вернуться в «Механика»
