Всем привет.
Возникла проблема.
Нужна техдокументация с размерами и проверенные 3D модели на опоры ходовых винтов FK20 и FF20 фирмы HIWIN.
Суть проблемы в том что на сайте производителя 3D моделей данных опор нет. Каталога с опорами не нашел. Модели взятые с другого сайта отличаются некоторыми критическими размерами, соответственно невозможно нарисовать хвостовики ходовых винтов.
Есть старый каталог HIWIN там есть необходимые размеры но опять же расхождение с их сайтом.
Проблемы с размерами хвостовиков ходовых винтов.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Проблемы с размерами хвостовиков ходовых винтов.
Заходишь вот сюда - https://www.syk.tw/en/product/category/F000001 . Выбираешь нужный тип и размер опоры, далее в менюшке слева будет "Shaft end machining", где увидишь необходимые тебе данные. А если зарегистрироваться на этом сайте, то можно и 3Д-модели опор скачать.
Модели разных производителей взаимозаменяемы, так что пофиг, Хивин или не Хивин..
- Настоящее имя: Сергей
Вот такое есть:
- Вложения
- supports_aketon_eco.pdf
- Может пригодится
- (2.03 МБ) 284 скачивания
