Подскажите по кареткам
Добрый день.
Имеется стандартный китаец 3040.
Хочется потихонечку его апгрейдить. Ну, в принципе, я понимаю, что в итоге получится почти полная переделка)))
Задача - грызть алюминий более комфортно, чем сейчас.
У меня вопрос для начала по кареткам. Первым делом планирую заменить оси Х и Z на 15е профильные направляющие.
И тут возникает несколько вопросов:
1. Насколько будет ощутима на хоббийном станке разница между хивином и китайскими недорогими? В цене разница, большая.
2. Насколько будет ощутима разница опять же на хоббийном станке если ставить 2 каретки на ось и 4?
Насколько я понимаю даже 2 китайские каретки и профильные рельсы будут все равно гораздо лучше, чем валы, как сейчас?
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подскажите по кареткам
Неощютима в принципе.kochevnik писал(а):Насколько будет ощутима на хоббийном станке
Для дерева может и 2 хватит, но нужно 4.kochevnik писал(а):ставить 2 каретки на ось и 4
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
бесперспективное мероприятие...
Максимум что можно с ним сделать:
- купить более жирный профиль на стол
- поставить поперечену на портал из жирного профиля 30*60.
Я также переделывал 2418.. по деньгам.. нужно было брать 2020 на 16х валах.. и ещё бы осталось ))
Если есть возмжность.. присмотристь к набору Фрезерюги А32 или собаранной механики ProfCNC/cncsam 3030MA
ПЧ и шпиндель поискать б.у., на начальном этапе - можно шаговые двигатели поставить от китайца (если нема23). Так-же можешь заказать переходник-крепление под свой 52мм шпиндель..
Сборка будет зависить от $$$.. у меня почти год ушёл, после покупки механики 6040МА, что-бы получить то, что хочу.. хотя бегать и крутить шпинделем он уже начал через месяц.. но с обвесом от старого.. на шаговиках и 800Вт шпинделем, со слабым 24В БП... но работал..
А когда укомплектуешь полностью - то продать китайца))) модернизированный уйдёт быстрее.. и вибраций будет меньше... т.к. профиль для стола более жесткий, чем то, что идёт в стоке.
- frezeryga
- Почётный участник
На профильных рельсах проще построить смнуля нормальный.
Пока для начала замена оси Х и Z - т.е. все, что между вертикальными стенками оси Х будет меняться. Потом, потиху, и до оси Y дойду.
По сути в итоге это и будет построенный с нуля ))))
Но меня в данный момент интересуют ответы на мои вопросы по кареткам
- frezeryga
- Почётный участник
у станка такая конструкция изначально что нету практического и экономического смысла ие модернизировать.
Смысл есть всегда, просто у разных людей он разный.
Мне, например, нравится сами процесс )))
- frezeryga
- Почётный участник
ну если процесс раде процесса то берите китайские каретки всеравно ничем хорошим это не закончится и смысла переплачивать нету. 4 каретки на ось лучше но в данный станок они физически не влезут. также как и сами рельсы крепить по сути некуда поскольку станок на валах и у него впринцепе отсутствуют несущие элементы станины поскольку их роль выполняют валы.
- iMaks-RS
Не будем мешать реализации завиральных идей.. Но с интересом будем наблюдать ))
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Самая здравая мысль- собрать новый, этот продать
Я же писас - будет убираться все между вертикальными стойками - туда стальную плиту 10мм и на нее рельсы.frezeryga писал(а):также как и сами рельсы крепить по сути некуда поскольку станок на валах и у него впринцепе отсутствуют несущие элементы станины поскольку их роль выполняют валы.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Вам здесь и iMaks-RS, и frezeryga пишут, пишут, а вы все равно пытаетесь штаны одеть через голову...kochevnik писал(а):Я же писас - будет убираться все между вертикальными стойками - туда стальную плиту 10мм и на нее рельсы.
п.с. Вы уже посчитали разницу в весе между тем, что есть сейчас, и тем, что собираетесь соорудить?
Я понимаю, что веса добавится, валы нижние будут провисать итд.
Имея за плечами опыт постройки - я бы сразу строил. Но т.к. такого опыта нет - мне проще постепенно. Сделать хz, обкатать, может что то переделать. А потом уже и ось х сделаю. Орять же - может просто существующую на каретки перекину, а может переделаю.
- Мастерю
Вам же опытные люди русским по белому говорят, что начинать надо с Y (по сути, начинали строить новый станок!), а вы опятьkochevnik писал(а):Но т.к. такого опыта нет - мне проще постепенно.
за рыбу грошь
kochevnik писал(а):Сделать хz
По мне не совсем логично начинать с Y и потом в нее пихать остальные оси "как получится".
Ведь гораздо логичнее начинать с рабочего инструмента - шпинделя. Ведь от конструкции z зависят размеры Х, а от размеров Х зависят размеры Y, но никак не наоборот, правда? Как просчитать высоту боковин y, когда у тебя нет даже высоты балки по x?
- frezeryga
- Почётный участник
Правильнее сделать проект.
Вот набросал по быстрому оси. Алюминий 20мм.
На сколько критично, что на Х 2 каретки, а не 4? Будет ли особо разница?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Будет. Две каретки даже рядом без пропуска будет гораздо лучше одной посредине плиты.kochevnik писал(а):На сколько критично, что на Х 2 каретки, а не 4? Будет ли особо разница?
А на что именно это будет влиять?
- xvovanx
Поставив по две каретки (отметил зеленым), не будет люфтов при работе (отметил красным)
