Кишки станков
- Зачётный участник
Кишки станков
Скидывайте ссылки иль фотки сюды где видно как устроены станки.
http://www.chipmaker.ru/topic/85091/pag ... try1279928
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
Фотки где то честно слизал с инета
- IGon
- Опытный
Re: Кишки станков
О! Знакомые картинки
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Кишки станков
На последнем станке там два движка по Х стоят?
- Почётный участник
- Настоящее имя: Евгений
Re: Кишки станков
судя по всему - да, такую тяжесть таскать
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
в нормальных станках на все оси ставят по 2 движка, и не из-за того что тяжко таскатьNick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Кишки станков
в нормальных по одному, в крутых - по два
чтобы обеспечить симметричное нагружение и т.д.
- Nick
Re: Кишки станков
Вот, поэтому второй вопрос, почему тогда по Y - там всего один?
И несимметричное расположение винта дальше от шпинделя на первом станке в сообщении jo_key, как думаете, неспроста?
- Почётный участник
Re: Кишки станков
отредактировано, смотрим пост ниже
Последний раз редактировалось jo_key 13 ноя 2012, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
Re: Кишки станков
Причем если два двигателя, то они находятся снаружи направляющих , а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание.. почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?aftaev писал(а):в нормальных станках на все оси ставят по 2 движка, и не из-за того что тяжко таскатьNick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
Просто уже поздно и хочется спасть вот и появляются дурацкие вопросы
- Зачётный участник
Re: Кишки станков
если да кабы во рту росли грибыjo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
Если выходит мотор на какой нибудь оси например оси Z может, а други оси ездят то запросто можно запороть деталь, инструмент или повредить шпиндель. Потому на нормальных станках с нормальной электроникой это мало вероятно.
Вот что происходит с нормальными сервами когда происходит рассогласование http://www.chipmaker.ru/topic/65803/pag ... p__1500611
Почему тогда не поставить ШВП и двиг по жирнее если ему так тяжко таскать? Один мотор и одина ШВП дешевше чем 2 мотора и 2 ШВП.jo_key писал(а):почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
- Почётный участник
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):если да кабы во рту росли грибыjo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
Насколько я понимаю, судя из вышесказанного и проанализировав конструкции делаем выводы, 2 двигателя ставят, когда нет возможности поставить один (внутри направляющих).
- IGon
- Опытный
Re: Кишки станков
Вот, на мой взгляд, неплохое решение этой проблемы (три направляющие, три каретки и один двигатель по центру):
Еще немного картинок по станкам фирмы Hermle
Ну, и другая схема - aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Кишки станков
только там 100% ошибка по этой картинкеIGon писал(а):неплохое решение этой проблемы
боковая сила то всего 1... там тоже будет перекашивание портала, правда меньше потому как база подшипников получилась больше разнесена за счет центральной опоры
нікому нічого не нав'язую.
- IGon
- Опытный
Re: Кишки станков
В чем ошибка? Силы показаны в какой-то момент времени - все, вроде, правильно. Хотя рисовал картинку не я
- aegis
Re: Кишки станков
IGon, потерялась как минимум 1 боковая реакция... а по хорошему 2. весь выигрыш происходит в основном из-за разнесения кареток вперед-назад. ну и винт они один сделали для экономии
- IGon
- Опытный
Re: Кишки станков
aegis, картинка как раз и иллюстрирует идею "противостояния" перекосу портала при обработке материала в точке, смещенной относительно "геометрического" центра. Конечно в боковых каретках тоже будет возникать реакция, но именно центральная опора будет основной противодействующей точкой - потому и показали именно ее реакцию.
- aegis
Re: Кишки станков
IGon, она работает только из-за вынесения назад относительно передних кареток. рассмотрите классическую схему с 2 рельсами и 4 каретками - там все так же будет работать
