Конструкция станины совет???
Добавлено: 25 окт 2012, 08:49
tooshka
Собираюсь построить (сначала конечно спроектировать) станок. Портал. 2000х3000. Обрабатывать пластик древесина листовые материалы. 3 оси. Линейные подшипники. Ось Х зубчатая рейка по обоим сторонам, сервоприводы с обоих сторон. Остальное все как всегда. Вопрос? Если линейные направляющие как то пришпандорить (извиняюсь за термин) к Ал. профилю хорошему, а профиль уже навесить на стальную сварную раму (подсмотрел у итальяшек) с возможностью потом подгонки.
Re: Конструкция станины совет???
Добавлено: 25 окт 2012, 10:28
2х3м... не дурно
А чем обусловлен такой размер?
Если взять хороший толстый профиль, то почему бы и нет. Плюс на раме его точно выставить. Только раму лучше сразу на месте строить.
Стол как будешь делать, его тоже надо ровным, точнее главное, чтобы он был такой же кривой, как и направляющие
tooshka писал(а):(подсмотрел у итальяшек)
А где ссылка/фотки ?
Добавлено: 25 окт 2012, 10:42
tooshka
Привет. Фотки нет даже не помню как станок обзывался. Был по делам в италии ( пластиковые наличники и другую фигню для мебели смотрел так у них старый станок о 3 осях так сделан примерно 1500х1200). Сейчас приблизительную каптинку сваяю брошу.
Добавлено: 25 окт 2012, 10:59
tooshka
Нет придется до вечера отложить на работе ни МАКСА нет ни АВТОКАДА ((
Размер рабочего поля под пластик 2х3 м. Наверно (точно) вакуум нужно какой никакой сварганить.
Добавлено: 25 окт 2012, 20:31
Ворон226
1. Можно. Брали алюминиевый профиль 120 х 25 мм с пазами на торцах и крепили два рельса с двух сторон с помощью ромбических шайб (стандартные для крепления в пазы алюминиевого профиля). Использовали на координате Y. Работает. На координате X ставили с двух сторон - тоже работает. Дерзай!
2. Вакуумный стол придётся делать обязательно.
Добавлено: 26 окт 2012, 09:11
tooshka
Ворон226 писал(а):1. Можно. Брали алюминиевый профиль 120 х 25 мм с пазами на торцах и крепили два рельса с двух сторон с помощью ромбических шайб (стандартные для крепления в пазы алюминиевого профиля). Использовали на координате Y. Работает. На координате X ставили с двух сторон - тоже работает. Дерзай!
Спасибо)) А 120х25 не маловато??
Добавлено: 26 окт 2012, 14:08
Ворон226
tooshka писал(а):Спасибо)) А 120х25 не маловато??
Так этот профиль крепили уже на несущую профильную стальную трубу.
Добавлено: 26 окт 2012, 16:39
Ворон226 писал(а):Так этот профиль крепили уже на несущую профильную стальную трубу.
А как крепили (вертикально/горизонтально)? И не повело ли профиль после затягивания винтов?
Добавлено: 26 окт 2012, 18:40
Ворон226
Крепили болтами вертикально. Не повело, т.к. крепили не весь профиль (снаружи за две поверхности), а через наружную поверхность внутренней.
Добавлено: 26 окт 2012, 18:43
Ворон226 писал(а):(коряво написал, а поместить фото пока не понял как...)
Под формой ответа кнопка "Добавить вложение". Там даже можно, если надо, сразу несколько файлов загружать (для этого выбирай их с Shift или Ctrl)
Добавлено: 28 окт 2012, 08:58
vladimir74
форум перестал быть демократичным?
Добавлено: 28 окт 2012, 09:43
rustech
это не форум, а майл ру такой)
Добавлено: 28 окт 2012, 13:39
Ворон226
Ворон226 писал(а):Крепили болтами вертикально. Не повело, т.к. крепили не весь профиль (снаружи за две поверхности), а через наружную поверхность внутренней.
Попробую через форум загрузить:
Добавлено: 28 окт 2012, 18:48
tooshka
Спасибо!! А где профильки брали?? Если не секрет??
Добавлено: 28 окт 2012, 19:48
Ворон226
tooshka писал(а):Спасибо!! А где профильки брали?? Если не секрет??
Город Химки Московская область "Фурниту". Сам профиль тут -
http://www.furnitu.ru/cat_5/cat_5_6.php
Добавлено: 29 окт 2012, 10:02
tooshka
Спасибо, но по мне тонковато дело.
Добавлено: 29 окт 2012, 11:33
Ворон226
так потому-то и крепили часто. Хотя, если нужна микронная точность, то конечно...
Более толстый профиль можно найти в Алросе -
http://www.alros.ru/ в Долгопрудном
