Как подключать систему смазки?
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Купил на али вот такое добро https://www.aliexpress.com/item/Full-se ... 4c4dE6evq1
В комплекте идет:
нерегулируемый разветвитель 1 на 3 1шт
регулируемый разветвитель 1 на 4 2шт
регулируемый разветвитель 1 на 5 1шт
фитинг для подключения 13шт
шланг
На типовом станке имеется 12 кареток, 3 гайки ШВП - суммарно 15 узлов куда нужно подавать масло, а ответвлений можно сделать только 13. Китайцы комплектуют большинство систем подобным образом. Может я что-то не понимаю, но как это разводить?
Malyarka74
Re: Как подключать систему смазки?
Сообщение Malyarka74 »
Можно же заменить разветвитель на с большим количеством выходов и ситуация разрешится.
Думаю, если бы при покупке, вы написали продавцу, что вам надо 15 точек, он бы вам сделал другой комплект. Они обычно легко идут на встречу
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
vershininv
Заменить можно, и скорее всего так оно и будет сделано.
Лодочник писал(а):Типовой станок, на который ставят смазку китайцы - большой, с реечным приводом. Поэтому ШВП там одна - на оси Z, а точек смазки 13.
А что, рейки смазки не требуют?
Лодочник
практически не требуют
vershininv
А если попробовать сделать разводку на 9 точек, подключив только две каретки из четырех, хватит ли масла из под первой для смазки второй или хрень получится?
Лодочник
Мне вообще не нравятся такие распределители. Для ручной прокачки еще можно использовать, но для автоматической вряд ли будет работать нормально. Эти распределители в обычном режиме должны быть закрыты вентилями(это под шлиц прямо которые). Иначе все масло будет стекать по трубкам обратно в емкость, когда насос не работает и до дальней точки масло может и не доходить вовсе в процессе прокачки. Поэтому вентили и установлены - открыл нужный, прокачал, закрыл чтобы не стекало.
В правильных распределителях стоят так называемые питатели, обратный клапан питателей не дает стекать маслу обратно и трубки всегда заполнены маслом. Достаточно одного - двух нажатий рычага насоса ( про ручной говорю), чтобы примерно равное количество масло поступило сразу во все точки смазки.
вот как выглядят коллекторы с питателями:
vershininv
А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
vershininv писал(а):А где на нем питатель? По виду - обычные штуцеры
Видео смотри
Re: Устройство автоматической подачи смазки. #6
sergejko
Сообщение sergejko »
Подскажите по распеределителю масла а точнее по питателю. DPC1 пропустит масла больше чем DPC5 при нажатии насоса или наоборот 5-й пропустит больше.
Вернуться в «Механика»
