Проблема с подшипниками SBR
- Настоящее имя: Calabr
Добрый день дорогие форумчане!
Пришли мне сегодня валы SBR12 с подшипниками. Как попробовал, даже материться не захотелось
Все 8 подшипников гремят и заедают. Как будто в них специально стружки насыпали.
Кто пользуется SBR - подскажите как они себя должны вести, насколько у меня все плохо? Можно их в порядок промывкой привести, или сразу в мусорник?
https://youtu.be/0zadLBjixo0
Буду ругаться с продавцом, но что дальше делать непонятно.
Я ожидал, что они будут как обычные подшипники двигаться, а тут колбасит, когда рукой толкаешь и звук такой, будто там шарики не катятся, а сколзят по валу.
Насколько легко они должны двигаться при нормальной регулировке без люфтов? как сильно их зажимать при регулировке?
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема с подшипниками SBR
Мне кажется пружинка слишком слабая. Пальцем подвигайте, должны нормально двигаться. А двигать пружинкой - могут и из-за пыльников подклинивать.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Успокойся, новые они так себя и ведут. Сбоку есть винтик, поджимающий обойму, можешь чуть ослабить, регулируя люфт. И по видео я смотрю ты так смело каретки одеваешь и снимаешь, я одевая 12 кареток в двух шарики парастерял, потом с магнитом по полу ползал собирал. При одевании каретки подкладывай снизу тряпку, так на всякий случай.calabr писал(а):Кто пользуется SBR - подскажите как они себя должны вести
- Настоящее имя: Глазунов Роман
То что они ездят уже неплохо. Равномерность усилия сопротивления движению думаю китайцы не обещали.
Когда рукой двигаешь в нее долбит, как-будто шарики квадратные и не отпускает впечатление, что катятся они далеко не всегда - больше скользят.parket_3d писал(а): Пальцем подвигайте, должны нормально двигаться. А двигать пружинкой - могут и из-за пыльников подклинивать.
Для руки тоже ощутимо подклинивает, причем из 8 только 1 можно сказать, что терпимо. Пружину взял, чтоб на видео была понятно что происходит, а-то руку можно и самому притормозить - не объективно.
Я еще в одном подшипнике заметил щель в полтора шарика думаю его потеряли при сборке, и у нескольких вынул из сепаратора налипшую на масло стружку.
Последний раз редактировалось calabr 03 фев 2019, 19:46, всего редактировалось 2 раза.
Они когда приехали, вообще не зажатые были, болтались на пол миллиметра. Естественно так они катиться не станут. Я поджал слегка, чтоб рукой явный люфт не ощущался.xvovanx писал(а):Успокойся, новые они так себя и ведут. Сбоку есть винтик, поджимающий обойму, можешь чуть ослабить, регулируя люфт. И по видео я смотрю ты так смело каретки одеваешь и снимаешь, я одевая 12 кареток в двух шарики парастерял, потом с магнитом по полу ползал собирал. При одевании каретки подкладывай снизу тряпку, так на всякий случай.
Спасибо за совет с тряпочкой ! Возьму на вооружение - один шарик я уже ловил... поймал.
А на сколько плотно выбирать люфт? например я сейчас свободно надеваю на ось не подшипник, не выталкивая шарики и движется он вполне легко.
может плотнее нужно, чтоб контакт шариков с валом был стабильней?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Шарики там сильно разнокалиберные.
Если вечером нечего будет делать, можешь повыковыривать, обмерять и рассортировать их, так чтобы в одной колее были максимально одинаковыепи-эр-квадратики шарики
- Настоящее имя: Drey
Да, думал все видел, но что б пружиной тягали))), на вид вроде все норм, я на цилиндрические валы линейные ставил, двигаются почти так же. Ставил вертикально - они под своим весом не падали, считаю что лучше уж так. Это вам не профильные рельсы а для этих это вроде как норма.
Это из серии мне так не нравится, пусть продавец возмещает, моё неудовлетворение, я думал должно быть иначе. Собери готовый узел, отрегулируй люфт - будет все норм. Удачи в сборке!!!
Я, пожалуй, до настолько тонкой настройки не доросMamont писал(а):Шарики там сильно разнокалиберные.
Если вечером нечего будет делать, можешь повыковыривать, обмерять и рассортировать ...
Сегодня пришел еще один комплект SBR12 от другого продавца - есть ощутимая разница в работе подшипников. Я-бы сказал при перемещении рукой раза в 3-4 меньше дергаются и звук совершенно другой. В первой партии явно слышны щелчки шариков друг об друга...
корпуса подшипников и на вид слегка другие - на новых есть кольцевые проточки на внешней стороне.
А вот валы здесь явно болгаркой пилили.
