aegis писал(а):может я что-то пропустил, подскажите. режете рельсы чтобы под свой габарит сделать так? а если поставить вопрос по другому - соединить 2 короткие профильные рельсы чтобы получилась 1 длинная. так вообще можно делать? с какими трудностями столкнуться придется?
Можно сделать, да но зачем.
Ведь они продаются различной длинны. А если бы производитель допускал их стыковку, то он делал бы их 2-3 размера 0,5 1 1,5м. Как например зубчатые рейки...
Всё равно в месте стыка будет ступенька. И этот удар будет виден и на вашем изделии.
