Попалась на просторах вот такая УДГ-200:
Как думаете в качестве донора для поворотной оси хороший вариант?
Патрона нет, но найти не проблема. Задняя бабка не родная.УДГ-200 в качестве поворотной оси. Ваше мнение?
Последний раз редактировалось Nikomas 27 май 2019, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: УДГ-160 в качестве поворотной оси. Ваше мнение?
Она заточена под фрезеровку. В УДГ-160 вроде можно выбирать люфт в червячной паре. У меня малость модель другая. А вот люфт что соединен с делительным диском вроде не выбирается. Разбирать нужно и смотреть.
Как она вращала заготовку если с 2х сторон центра?aftaev писал(а):Она заточена под фрезеровку.
- Зачётный участник
Ставится патрон вместо центра и на УДГ нарезается шестеренки.Nikomas писал(а):Как она вращала заготовку если с 2х сторон центра?
В свою УДГ ставили патрон, он бил. Потому ставили центра + поводок + серву и все эту штуку ставили на шлифовальный и шлифовали втулки
УДГ не обязательно идет только на фрезерный.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Потому что называется она Универсальная делительная головкаaftaev писал(а):УДГ не обязательно идет только на фрезерный.
Вот что в итоге получилось из куска ржавого лома:
здесь. Остался БП и будем пробовать. Люфт только один в шестернях корпуса и червяка,
но надеюсь на BACKLASH настройку LCNC.
Патрон отдал для изготовления планшайбы. С драйвером разбираюсь -
- Зачётный участник
В моей револьверке шестеренка что на фото разрезана, имеет несколько винтов для регулировки люфта между шестеренками. Люфт в червяке тоже регулируется.
Re: УДГ-200 в качестве поворотной оси. Ваше мнение?
В червяке я зазор убрал. А вот зазор между шестернями попробую убрать поджимом их друг к другу и фиксацией штифтами (зеленые стрелки).aftaev писал(а):Люфт в червяке тоже регулируется.
