Рейка из ремня.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Рейка из ремня.
Собсна у мня "рисователь" и на ремнях хорошо работает, но это пока он маленький ( Х=1250 мм, У=600 мм ).
Задача стоит "У" увеличить до 3500 мм , как то логичнее уже рейка просится. Вот я и подумал: Наклею ремень на основание через мягкую прокладку ( например прямоугольную трубу, люминёвую ) и будет мне щястье! Вот даже сколхозил одну половинку оси "У" : . Погонял малёха, вроде работает. Ремень у меня маленький MXL, конечно надо брать больше и шириной хочу 15 мм.
Жду тапков
Добавлю: Ремень лежит на двух слоях двухстороннего скотча, типа для прижима, но я уже понял что это путь ошибочный и придётся городить прижим как у "взрослых" потому что в "У"=0 уже "пролежалась" яма.
Жду тапков
Последний раз редактировалось Q-starь 19 янв 2019, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Рейка из ремня.
Сколько зубов в постоянном зацеплении при штатном применении ремня и сколько у Вас?
- Зачётный участник
Re: Рейка из ремня.
Лучше обернуть ремень вокруг шкива.
- Q-starь
Re: Рейка из ремня.
Это всё понятно, но нагрузок то никаких - рисовалка. Скорости выше 10 мм/сек не использую.lkbyysq писал(а):Сколько зубов в постоянном зацеплении при штатном применении ремня и сколько у Вас?
Сейчас такой вариант работает: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p267793
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Рейка из ремня.
Для "рисователя" нормально, только надо убрать мягкие "прокладки" и сделать упругий прижим шкива.
- Q-starь
Re: Рейка из ремня.
А если ещё имеецца хотелка СО2 60 Вт на портал прилепить?UAVpilot писал(а):Для "рисователя" нормально,
- Serg
Re: Рейка из ремня.
Надо "проверять на практике"...
Чем выше перемещаемая масса и скорость/ускоренине, тем надёжней должно быть сцепление шкива с "зубьями" - следовательно надо либо сильнее прижимать шкив к "зубьям", либо увеличивать высоту зубьев. В данном случае "рейка" имеет мягкие зубья, поэтому сильный прижим не вариант. Увеличение высоты зубьев автоматически приводит к увеличению шага и как следствие к увеличению диаметра шкива чтобы сохранить приемлемое количество зубов шкива в зацеплении с ремнём.
Я бы наверно применил ременный редуктор с двумя шкивами на "рейке" и дополнительным натяжным роликом ремня редуктора между этими шкивами - это позволит немного смещать взаимоположение этих двух шкивов и делать небольшой "преднатяг" по аналогии с двойной гайкой ШВП.
- Q-starь
Re: Рейка из ремня.
Недоперепонял Картинку можно?UAVpilot писал(а):Я бы наверно применил ременный редуктор с двумя шкивами на "рейке" и дополнительным натяжным роликом ремня редуктора между этими шкивами
Есть у меня мысля с вариантом "ремень по ремню-рейке", типа как гусеница, но видится какой то гемор в реализации, тогда уж проще реализовать классическую схему. Меня только смущает в ней то, что я хочу взять ремень со стальным кордом, а он перегибов не любит. Из-за этого весь мой колхоз.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Рейка из ремня.
Имеются виду два обводных ролика, которые заставят ремень "обнимать" шкив.
- Q-starь
Re: Рейка из ремня.
А, так это у меня сейчас так.N1X писал(а):Имеются виду два обводных ролика, которые заставят ремень "обнимать" шкив.
- vala
- Почётный участник
Re: Рейка из ремня.
Ремень PU T5 25mm со стальным кордом, шкив Z16. Отработал 5 лет без проблем. Могу сфоткать ремень.Q-starь писал(а): Меня только смущает в ней то, что я хочу взять ремень со стальным кордом, а он перегибов не любит. Из-за этого весь мой колхоз.
- Q-starь
Re: Рейка из ремня.
vala, это уже дело. Правда мне Т5, думаю, крупновато, думал про Т3 или 2,5.
- vala
- Почётный участник
Re: Рейка из ремня.
На каждый ремень есть миниальный радиус изгиба в даташите. Ищите.Q-starь писал(а):vala, это уже дело. Правда мне Т5, думаю, крупновато, думал про Т3 или 2,5.
- Serg
Re: Рейка из ремня.
Нет, через 2-3 часа постараюсь "нацарапапть"...N1X писал(а):Имеются виду два обводных ролика, которые заставят ремень "обнимать" шкив.
Upd: никак до компа не доберусь... Ориентировочно в 21.
- Serg
Re: Рейка из ремня.
кое как нацарапал. Ремень редуктора натягивается либо основным натяжным роликом, либо смещением мотора. "Изгиб" ремня с помощью промежуточного ролика позволяет в небольших пределах поворачивать друг относительно друга ведомые шкивы и следовательно шкивы (шестерни), которые катятся по приклеенному ремню (рейке) - это соотв. уменьшает расстояние между "одноименными" зубьями обоих шкивов/шестерёнок (например самый нижний зуб на левом и самый нижний зуб на правом), т.е. зубья левого шкива прижимаются к левой стороне зубьев ремня/рейки, а зубья правого - к правой стороне... Полная аналогия с двойной гайкой.
Re: Рейка из ремня.
на зубья ничего лишнего(стружка,...) не попадет
- Serg
Re: Рейка из ремня.
Но нужен ремень, у которого профиль зуба повторяет профиль впадины. Например у распостранённого HTD слишком сильно не совпадает... На память чёта не приходит ни однго "симметричного" профиля...
Re: Рейка из ремня.
Шкивы безлюфтовые он покупает у Brecoflex: https://www.brecoflex.com/wp-content/up ... july08.pdfUAVpilot писал(а):о нужен ремень, у которого профиль зуба повторяет профиль впадины.
Re: Рейка из ремня.
Уже есть такое. Вторая генерация Servobelt'a:UAVpilot писал(а):кое как нацарапал.
Re: Рейка из ремня.
И еще до кучи:
https://www.cnczone.com/forums/linear-a ... um-27.html
На последних страницах как раз идет обсуждение профиля ремня.
