Помогите определить какая ось накапливает погрешность ...
- Новичок
Делал раскрой фанеры 1500 на 1500 фанера вырезал детали для Кабель канала .. в итоге получил накопленную погрешность в 0,5 мига деталях ... как правильней найти какая ось грешит .. какую уп посоветуете для определения ... вроде индикатором проверяю все норме.. станок самодельный 1500 на 2800 рабочее поле .. на борту линукс цнц
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите определить какая ось накапливает погрешность ..
в блокноте напишите цикл в три строки по Х гонять туда сюда раз 100. Если приедет в ноль, то тоже самое для другой оси.Geniusnet писал(а):какую уп посоветуете для определения
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Лучше рисовать круг, более приближено к реальным условиям: оси все время двигаются на разных скоростях. 50-100 кругов и будет видно смещение...
https://vk.com/rom327
- Новичок
Допустим я нашёл ось которая грешит ... но выбрать я этот люфт никак не смогу ... это можно как-то программно решить. Или создавать уп какими-то другим способом
- xvovanx
Если ось люфтит, то лучше всего - решить проблеммы в железе, избавившись от люфта. Програмно компенсировать корректно не выйдет, т.к люфтить может по разному в одну и другую сторону и в зависимомти от нагрузки/режима.Geniusnet писал(а):Допустим я нашёл ось которая грешит ... но выбрать я этот люфт никак не смогу ... это можно как-то программно решить
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #17
BACKLASH = 0.5 указывается люфт , но с практики скажу , что помогает мало , так как при фрезеровке ты не знаешь в какую сторону у тетя будет отгибать портал
- Сергей Саныч
Люфт не может быть причиной накапливаемой погрешности.
- michael-yurov
- Почётный участник
И откуда взялся вывод, что проблема с какой-то одной осью — я тоже не понял.Сергей Саныч писал(а):Люфт не может быть причиной накапливаемой погрешности.
- Кандидат
- Настоящее имя: Даниил
Всем привет, тоже столкнулся с подобной проблемой, как я новичек, обращаюсь к вам как к более опытным товарищам. Откуда такая ступень получается не могу понять,люфтов нет(ярко выраженных)
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Расположение заготовки и изделия на столе с указанием направления осей давайте.
- Кандидат
поперек стола проходит ось Х вдоль ось Y изделие как на фото, так же и располагалось во время резки. Хотя мне кажется я разобрался, но всё равно оглашу свои мысли Да кстати сейчас обратил внимание на вешалку которую резал 1.5 мм кукурузой,она значительно ровнее, такого там нет и я вот что подумал, там у меня шаг по Z был 1,5 мм то есть она проходила всё за несколько проходов за 6 вроде. а тут я поставил шаг по Z 8мм а толщину задал 8.2 и как я понял, комп понимает что при шаге в 8 мм он фанеру в 8,2 мм за раз не прохватит и поделил на два прохода и вот на границе их и образовалась ступень. И мне сказали что тут видно что это явный отгиб фрезы.
Вам кажется, что Вы разобрались, или Вам сказали, что тут видно явный отгиб фрезы?
Ну расскажите нам, как они это определили.
И, да, посмотрите внимательно на фотографии и скажите где там "поперек стола".
Ройте потерю шагов.
Ройте потерю шагов.
Последний раз редактировалось lkbyysq 25 ноя 2019, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Вы уверены в потере шагов или это предположение,так сказать пальцем в небо?какие факты указывают на потерю шагов? Или то что я предположил касаемо шага фрезы по z не имеет права на жизнь?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Либо ваш станок люфтит на сфотографированную величину ступени, либо пропуск шагов из-за того, что станок не осиливает проход на заданном режиме (глубина, обороты, подача). У меня ещё был момент с перегревом драйвера.Stein82 писал(а):Вы уверены в потере шагов или это предположение,так сказать пальцем в небо?какие факты указывают на потерю шагов? Или то что я предположил касаемо шага фрезы по z не имеет права на жизнь?
В студию фото станка, электроники, режим реза для инструмента-фрезы.
Где предположил?Stein82 писал(а):то что я предположил касаемо шага фрезы по z не имеет права на жизнь?
Ну так это таже не в небо пальцем. В лучшем случае в никуда.Stein82 писал(а):а тут я поставил шаг по Z 8мм а толщину задал 8.2 и как я понял, комп понимает что при шаге в 8 мм он фанеру в 8,2 мм за раз не прохватит и поделил на два прохода и вот на границе их и образовалась ступень.
Я всего лишь указал направление. Предлагаю Вам самому найти проблему, чтоб больше не приходилось бы подмазываться к "более опытным товарищам".Stein82 писал(а):Вы уверены в потере шагов или это предположение,так сказать пальцем в небо?
Или Вы заготовку не закрепили?
Разное количество пройденных шагов в одной и той же зоне, но на разных уровнях и невозврат в точку входа.Stein82 писал(а):какие факты указывают на потерю шагов?
Заодно подправьте модель как на рисунке, и крючок потолще сделайте, хотя бы миллиметров до 20-ти, чтоб девчуля дольше могла бы радоваться подарку.
- Кандидат
Я считаю что обращаться за помощью с вопросами к более опытным людям,это нормально,но если для вас это в тяжбу,можете игнорировать мои вопросы.я не к кому не подмазывался,а сразу сказал что арошу помощи.Касаемо утолщения в основании крючка,спасибо это я знаю,все лето делал с большими радиусами в тех углах,дабы снять нагрузку с них.и пттом данная проблема возникла в связи с испытаниями другой фрезы.летом резал кукурузой за несколько проходов.все было ровно.неустроил лиж ворс от фрезы.настройки новой фрезы отличались от кукурузы,это в частности говорю об шаге по z.
Вы сразу оправдались тем, что "новичек". Что, подсказка нужна что-ли?Stein82 писал(а):Я считаю что обращаться за помощью с вопросами к более опытным людям,это нормально,но если для вас это в тяжбу,можете игнорировать мои вопросы.я не к кому не подмазывался,а сразу сказал что арошу помощи.
Нет? Ищите тогда в указанном направлении. Читайте, анализируйте.
Пока все Ваши рассуждалки мимо цели.
- Кандидат
в любом случае Вам спасибо.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Почему на разных скоростях? Если задана величина подачи, то должны на одинаковыхRom327 писал(а):Лучше рисовать круг, более приближено к реальным условиям: оси все время двигаются на разных скоростях. 50-100 кругов и будет видно смещение...
