Столкнулся с проблемой выбора. Надо сделать дополнительный суппорт для токарного станка. Режимы работы 24\7 , решимы резания тяжелые, но не совсем ( 2,5 мм на сторону не меньше) что=б выдерживало. Длина хода суппорта 150мм-200мм всего.
ограничения по габаритам - (чем ниже, тем лучше) .
Собственно вопрос. а можно ли сюда применить направляющие качения, ну очень хочется, или шлифовать и зедекс клеить сразу.?
Выбор направляющих для токарного
- Dmaster
" Linux CNC - наше всё"
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Выбор направляющих для токарного
я бы рельсы воткнул. причем если небольшая длина - кинул бы по центру подошву от задней бабки и на нее уже лепил. типа съемного модуля.
роликовые мм так на 45 нормально бы пошли )
- Dmaster
Скорее всего надо будет крестовой суппорт "стол" делать. высота не больше 50мм на ось. Без бубнов запихивается только скольжение.
роликовые 45 будут очень высокие.((( или их конечно крепить вертикально, но это дюжий геморой. хотя хз.
- Predator
Так вроде есть низкопрофильные.
- Dmaster
Низкопрофильные есть, но не роликовые. шарики с задачей не справятся. Не хочу zedex.Ни разу не делал, но он с задачей справится.
- Hanter
роликовые то ли от 20-го то ли от 25-го размера идут. ставьте их и все будет нормально.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Если надо пониже, то можно попробовать порисовать что-то с iko crw. Но оно посложнее будет, чем просто рельсы кинуть.
