Что на Х что на У вроде 16 диаметр направл.Nick писал(а):Какой диаметр направляющих на оси Y?
Кстати, в итоге на каком заглублении пилишь? И как
В итоге пилю на 2мм.
Да зигзагом.
исключено.Fisher писал(а):А заготовку, случаем, не сдвигает?
Романов Семен писал(а):Подскажиииите пожааалуйстааа...
предложения
WTF ?Романов Семен писал(а):Короче куча предположений, это и я могу сочинить =)))
Тут уже в моих логических цепочках есть противоречия, потому я и вперся...vladimir74 писал(а):Если подытожить, то:1. Не проскальзывание муфты двигателя и винта.2. Не перегрев контроллера.3. Не высокие нагрузки на шпиндель4. Не ошибки в конфигах linuxcnc.5. Не перкос винта или рельсы.6. Не смещение заготовки.Что не решено:Ошибки с одной осью или со всеми?Осталось:1. Соединение двигателя и драйвера - плохой контакт, перебит или пергнут кабель.2. Черная полоса....
Следуя логике, даже если и есть люфт, то картинка от него может лишь "дребезжать" влево-вправо? Так?Nick писал(а):Повторяемость механики может ухудшится только от появления люфтов. В противном случае, насколько ты винт повернешь, настолько проедет ось (+-люфт).
