Непрофильное использование направляющих
shornikov
Сообщение shornikov »
Добрый день.
Хочу использовать CNC-направляющие для выкатывания на 1-1.2 м огромного ящика (шкафа).
Общий вес конструкции 100 кг +-20.
Но она будет на собственных колесах, по замыслу - направляющие только для удержания направления качения.
Это возможно или нагрузки совсем не те?
Если да, то какие выбрать? Цилиндрические 20 мм?
(мебельные направляющие таких размеров от 15 т.р., что дороговато)
Тенгель
Re: Непрофильное использование направляющих
Сообщение Тенгель »
Кто то помню покупал у меня рельсы на 12 мм выдвижную швейную машинку делал :hehehe:
Можно микроскопом гвозди забивать, можно использовать высокоточные рельсы мебель катать, только это нерациональная трата денег.
Я бы использовал обычный стальной уголок и любой шкив по нему чтоб катался. Ещё видел колёса для откатных ворот продают на рынке.
От ЧПУ могут оказаться ДЕШЕВЛЕ мебельных.
Тоже прикидывал в своё время возможность использования.
С круглыми рельсами все те-же проблемы, что и у станков будут - будут под своим весом провисать если длинные итп.
Лучше брать как минимум с опорой по всей длине.
Нагрузку смотреть в каталоге...
shornikov
Круглые рельсы и каретки ВЫХОДЯТ дешевле мебельных.
На круг примерно 10 т.р. вместо 20-30 за направляющие HEFALE.
подержал в руках - плоские больно тугие и дороже в 2 раза.
Будем думать-рисовать дальше. Всем спасибо.
Если интересно, чем дело кончится - отпишусь.
wenji
Настоящее имя: Денис
Сообщение wenji »
Вообще для таких нагруженных ящиков существуют системы на w- образных подшипниках. маркировка w2x , w3x и так далее. Где-то смотрел видео, там женщина дизайнер сделала квартиру трансформер с их помощью. Можно раскошелиться на оригинальные направляющие, а можно и по полосе или уголку катать. Со временем нагартуются и будет то что надо. Фрезер mechmate на таких ездит.
Вернуться в «Механика»
