4-я ось, купить или делать самому
- rage
- Настоящее имя: Константин
Добрый день.
Возникла необходимость в поворотной оси. В основном позиционная обработка дюраля. Пруток 20мм.
На али есть такой вариант:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-4th- ... 262.dULY9Z
Там стоит 14-й редуктор, как это соединено с двигателем и патроном не ясно.
Второй вариант это купить редуктор 25-й и сделать самому. Но тут у меня сомнения, редукторы даже б.у. стоят не мало. Как выбрать тот, который точно подойдет?
Например этот вариант:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=5#detail
Подойдет он для оси? Читал про какой то перекрестный подшипник должен быть? Тут он есть, как это понять? Патрон планируется 100-й.
Тип хочу CSF-25-50
32 - слишком большой получается.
Тип хочу CSF-25-50
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: 4-я ось, купить или делать самому
Это не лучше? По крайней мере дешевле... https://ru.aliexpress.com/item/Hollow-R ... autifyAB=2rage писал(а):Добрый день. Возникла необходимость в поворотной оси.
https://vk.com/rom327
- rage
По дюралю ваще не вариант. Деревяшки пиликать - пойдет.Rom327 писал(а):Это не лучше? По крайней мере дешевле... https://ru.aliexpress.com/item/Hollow-R ... autifyAB=2
- frezeryga
- Почётный участник
Щупал поворотку ту что на волновом. Фланец патрона там както приварен наглухо и редуктор из корпуса если что не вынуть.
- rage
А в целом как? Работать на ней можно или так, игрушка?frezeryga писал(а):Щупал поворотку ту что на волновом. Фланец патрона там както приварен наглухо и редуктор из корпуса если что не вынуть.
- frezeryga
- Почётный участник
Геометрию не мерил но вроде все прилично и люфта на ощупь нету.
- Настоящее имя: Игорь
Хорошая тема, с позволения автора присоединюсь...
Я вот думал что то типо этого от ЧПУшить...
https://www.avito.ru/sarapul/remont_i_s ... _968386776
Но вот незадача... Думаю там люфтов целый вагон....
Как разобрал один раз НГФ110 ... Че то косо на такое оборудование смотрю... Кто что скажет ??
Вот ребята на волновом редукторе делают...
Эх где бы такой редуктор достать... Он денег стоит дороже чем здесь предложенные варианты поворотных осей...
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
- rage
Нужно ли хоумит поворотку?
Если повротка на шаговике, то как ее хоумить? Ставь датчик?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Можно и в ручную, если не критично.
Ставят обыкновенный датчик, или индуктивный и на метал реагирует (за частую торчащий болт.)
- rage
да наверное критично, это же станок а не напильник. Все должно быть точно )xenon-alien писал(а): ↑ Можно и в ручную, если не критично.
- xenon-alien
- Почётный участник
Зависит от задачи.
Если заготовка уже обработана и нужно в точном месте проделать операцию, то в 4-х кулачковом патроне плоскость выкатывается и задается угол, на который нужно повернуть ось после находки дома. Тогда датчик нужен. (что бы постоянно плоскость не выкатывать)
А если в основном цилиндры и трёх кулачковый патрон, то можно обойтись. (если даже есть плоскость на цилиндре, то уголком относительно стола выставить, затянуть патрон, обнулить, повернуть на 90° и обнулить повторно)
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
На некоторых (не на всех) гибридных сервоприводах на энкодере есть метка нуля. Если взять 110 габарита, то может и без редуктора потянет.
