Скрещенные линейные подшипники
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Покупал себе линейные направляющие: http://en.saierdaogui.com/Product/Guide/3.html
Наткнулся вот на такую интересную вещь: http://en.saierdaogui.com/Product/Cross_guide/57.html
Только что-то ума не дам, как её приспособить можно?
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Скрещенные линейные подшипники
Для токарника со столом на несколько инструментов самое то . имхо.ultrus писал(а):Только что-то ума не дам, как её приспособить можно?
- Почётный участник
ну етож готовый модуль для станка с подвижным столом по XY, судя по всемуultrus писал(а):Только что-то ума не дам, как её приспособить можно?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Весч!
https://vk.com/rom327
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А стоит, наверное, как чугунный мост.ultrus писал(а):Наткнулся вот на такую интересную вещь:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
https://darxton.ru/catalog_section/relsy-krestovye/
тоже присматривался к таким направляшкам , но не рискнул
именно. уходит юстировка и выставление перпендикулярности 2 осей. Но да, удовольствие недешевое.evgenyjp писал(а):ну етож готовый модуль для станка с подвижным столом по XY, судя по всемуultrus писал(а):Только что-то ума не дам, как её приспособить можно?
Когда-то тоже думал над этим...
В качестве идеи:
Вид сверху на горизонтально расположенный "стол"
по первой картинке:
Квадратики синего цвета - скрещенные каретки.
Рельсы светло-голубо цвета прикручены к столу.
Рельсы оранжевого цвета - перевернуты и прикручены к подвижной платфорфе (сама она не прорисована)
Вторая картинка - платформа переехала в правый верхний угол.
Но тут проблем много. во первых рабочая область меньше чем размеры платформы (плюс общие размеры стола больше). Во вторых - в крайних положениях один угол платфомы получается несколько висячим в воздухе. В третьих - по приводу в движение: либо просто толкать каретку, либо соединять попарно картеки с приводом по центру соединений, ШВП (например) в таком случае нужно разнести по высоте. Плюс рельс не четыре, а восемь. По нагрузкам - распределение не такое как в классическом случае. Ну и с защитой вообще непонятно что делать. В общем - просто идея.
В качестве идеи:
по первой картинке:
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Тоже видел такие. На ибей 6 тыщ. за штуку б/у, типоразмер 15.
Крепёжные отверстия по бокам, крепятся к П-образной плите.
- Argon-11
Не только, а еще и экономия на габаритах "платформы Z". С обычными "каретками" вертикальные и горизонтальные нужно разносить друг от друга, чтобы крепеж не пересекался.Darxton писал(а):уходит юстировка и выставление перпендикулярности 2 осей
P.S. хотя если делать многослойную "платформу Z", то этого можно избежать.
- shalek
- Почётный участник
А так не проще сделать?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Так с оригиналами тоже обратная.VAT писал(а):Z -то получается обратная..
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Вадим
И с оригиналами обратная, и каретку саму по себе не заменишь.. Непонятный компонент.. но зачем то он задуман?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- N1X
А жесткость хуже не будет из-за того, что каретки между собой не связаны?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Штука хорошая, но как по мне - так геморою с ней будет больше чем с обычными каретками. ибо сделать нормальные кронштейны чтобы повесить привод верхней каретки, и шпв с оборами поставить - та еще задачка..
- N1X
Вот и я смотрю на фото, и туда просится линейный двигатель, учитывая что его к кареткам более-менее беспроблемно зацепить можно, но не винт-гайка... Уж больно специфичная штука...Hanter писал(а): и шпв с оборами поставить
- Lafayette
Мне вот больше интересна точность этого перпендикуляра.
