Страница 1 из 1
ШВП мотор и вес двигаемой нагрузки.
Добавлено: 18 дек 2017, 00:29
bass
Проектирую станочек для алюминия...
Детали которые хочу применить:
Мотор NEMO34 86х118 6А или 4.2 пока не определился... ШВП 2005.... Драйвера DM860D до 7.2А ....
Стол получается 600х275 (Рабочее поле 275х300) ...
Самому нагруженному движку придется таскать примерно 50КГ.... 20кг стол, движок другой оси, ШВП другой оси, 15кг промежуточное основание из В95ПЧТ1....
ШВП с маленьким преднатягом получилось собрать.... Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг(одна промерено в ручную, на вскидку) их 4ре..
Тут вопрос двоякий электроника и механика не знал куда запостить за это прошу админов не пинать..
На форуме новичек да и как в станкостроении... Куда перенесете там этому посту и быть..
Хочу стол 16мм из СТ-3 .... Ст-3 хоть и пластилин но для первого раза пойдет... Все таки для алюминия..
На ВСО не расчитываю...
Буду благодарен за ответы... Желательно обоснованные .... За новизм можете пинать...
Хватит ли движков и ШВП ?
За ранее благодарен за ответы .....
Re: ШВП мотор и вес двигаемой нагрузки.
Добавлено: 18 дек 2017, 00:42
bass писал(а):Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг
Жесть. У нас рельсы 45е роликовые с сильным натягом и то легче страгиваются.
bass писал(а):Хватит ли движков и ШВП ?
Движки как то таскать стол будут, здесь дело в скорости и в ускорении. Можно хоть 500кг стол плавно разогнать и плавно остановить.
По ШВП - зависит от точности нужной на станке. ШВП умеет растягиваться и сжиматься. Думаю с такими входными данными - это по барабану
Добавлено: 18 дек 2017, 01:27
ultrus
bass писал(а):Проектирую станочек для алюминия...
Без визуализации проекта как-то не очень получается представить, что вы там напридумывали.
Выкладывайте модель, будем посмотреть...
Добавлено: 18 дек 2017, 01:32
Бармалей
aftaev писал(а):bass писал(а):Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг
Разве 1-2 кгс это много? Литр воды поднять.
Хватит. Хотя... смотря какой преднатяг на винте. Гайка от руки легко проворачивается?
Добавлено: 18 дек 2017, 10:23
bass
Гайка крутиться двумя пальцами.... Есть видео но весит 100мегабайт боюсь форум не пропустит...
Добавлено: 18 дек 2017, 10:27
Shkryab
bass писал(а): Есть видео но весит 100мегабайт боюсь форум не пропустит...
Видео заливайте на ютуб, а сюда ссылку.
Добавлено: 18 дек 2017, 10:43
bass
Рисунок .... Стол в стороне...
Добавлено: 18 дек 2017, 11:01
bass
Не зареган я рутубе... ((( На почту могу кинуть...
Добавлено: 18 дек 2017, 13:47
Montis
Дабы не создавать новой темы... Вопрос тоже про ШВП, мотор и двигаемую нагрузку
Почему 99% тех, кто собирает фрезерные станки по деревяшкам на шаговых двигателях, и в качестве передачи использует зубчатые шкивы, делают понижающий редуктор?
Ведь если у ШВП шаг 5 мм, то при 500 об/мин. ось будет перемешаться со скоростью 2.5 метра в минуту. Даже если взять ШВП с шагом 10 мм, максимальная скорость будет 5 метров в минуту. Как-то не очень для портальников по дереву..
Я же хочу взять ШВП с шагом 10 мм, и повышающий редуктор 1:2. Максимальная скорость получится 10 м/мин.
Портал - 100 кг. Его таскают 2 движка с моментом 35 кг.
Добавлено: 18 дек 2017, 13:53
bass
Два ШВП стоят ? Как два мотора таскают ?
Добавлено: 18 дек 2017, 16:23
Montis
Два ШВП, это чтоб перекоса не было. Но этот станочек пока на стадии проектирования и закупки комплектующих
С весом портала я перебрал, ориентировочный вес 60 кг.
Добавлено: 19 дек 2017, 21:38
bass
Во во я тоже не получил ответ с каким усилием должен проворачиваться винт.... И с каким усилием должны передвигаться каретки...
