Портал по по краям ходит ходуном.
- Настоящее имя: Игорь
Дорогие форумчяне помогите. Собрал Чпу станок рабочее поле 1500х1500х300. Пока работ по 3d не обращал внимание нагрузка по оси у была минимальной. Пришло время для работы по 2 плоскостям и выяснилось. что при движение по оси у по краям портал играет. почитал форумы затянул винты на линейных подшибниках все равно станок немного играет. Запускаю УП начинает резать но потом останавливаю и возвращаю в ноль по оси у не доходит до нулевой точки. Характеристики станка линейные направляющие 16мм. винты 1605 по одной гайки на винтах. Насколько понял это из за люфта на оси у. как его исправить или что то другое виновато. И что такое преднатяг осей подскажите. Вот думал заказать двойную гайку но вот думаю поможет или нет она мне.
- Настоящее имя: Евгений
Re: Портал по по краям ходит ходуном.
А гайку подтянуть нельзя? Сколько не доходит то до нуля?
- frezeryga
- Почётный участник
это изза того что портал длинный а швп которая его двигает одна.
- Почётный участник
И это было совершенно очевидно еще на этапе чертежей.frezeryga писал(а):это изза того что портал длинный а швп которая его двигает одна.
- frezeryga
- Почётный участник
Это и без чертежей очевидно достаточно просто знать длинну портала.
можно ли это исправить. у нас на работе портал 2800 мм на 2000 мм но все ходит ровно и качественно правда станок заводской. из этих сооброжений и брал винт.правда у нас на работе на рельсах а не на линейных. за счет того что ходит по краям подклинивает и по у уходит по разному. вот думаю собрать конструкцию на двух гайках как думаете поможет уменьшить люфт и портал не будет дергать по краям. Или вариан такой поо краям портала добавить направляющие. линейные подшибники затянул болтаться стал меньше но клинить чаще вот и думаю за счет площади гайками уменьшить болтания портала. что скажите
- Почётный участник
Только два винта по краям портала.
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Вы бы хоть фото станка показали. Вам советы уже дают, но либо Вы их не слышите, либо не понимаете что советуют, либо Вас не понимают. Поэтому фото помогло бы. Лучше один раз увидеть...neo832002 писал(а):можно ли это исправить. у нас на работе портал 2800 мм на 2000 мм но все ходит ровно и качественно правда станок заводской. из этих сооброжений и брал винт.правда у нас на работе на рельсах а не на линейных. за счет того что ходит по краям подклинивает и по у уходит по разному. вот думаю собрать конструкцию на двух гайках как думаете поможет уменьшить люфт и портал не будет дергать по краям. Или вариан такой поо краям портала добавить направляющие. линейные подшибники затянул болтаться стал меньше но клинить чаще вот и думаю за счет площади гайками уменьшить болтания портала. что скажите
почему только два винта. Вы так пишете как будто на одном винте не когда неделалось, еще раз напишу у меня на работе стаит станок фанук он работет на одном винте и без всяких дополнительных винтов так что ваше кретическое только второй винт полная глупость значит есть варианты при которых можно настроить станок на одном винте. Хотелось чтоб хоть один мастер дал совет а не чайник. я же говорю что можно на одном винте работать. А какие советы. я спросил как устранить люфт на винтовой гайке чтоб портал не ходил ходуном но не один умник не посоветовал. Прейдется своими силами выходить из положения. Вот пока собирал станок от начала до конца не один совет с форума не помог.
- frezeryga
- Почётный участник
Вконкретно вашем случае помогут только 2 винта.
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Второй вариант - увеличьте разнос кареток в несколько раз (если уж так не хотите ставить второй винт). Это позволит немного уменьшить подвижность портала в перекос. Ну и сделать сам портал более жестким.
- Почётный участник
Потому что это так для вашего случая, если вы этого не понимаете, это уже другой вопрос.neo832002 писал(а):почему только два винта. Вы так пишете как будто на одном винте не когда неделалось, еще раз напишу у меня на работе стаит станок фанук он работет на одном винте и без всяких дополнительных винтов так что ваше кретическое только второй винт полная глупость значит есть варианты при которых можно настроить станок на одном винте.
База кареток при одном винте должна быть не менее (а лучше поболее) половины ширины расстояния между рельс (и это при условии, что каретки и гайка винта на одной плоскости), в вашем случае это 800-900мм, что очевидно технически невозможно, второй винт в большинстве случаев пристроить можно.
- ignv
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Друх неслушай никаго на этом форуме тута нету спициалистов слушайменя купи исчо две гайки и поставь их друг за другом и зуб даю портал забегает как на двух винтах и на широких каретках!!!!
для тех кто понимает )
Я тоже склоняюсь к двум гайкам из обычных законов физики. Ну уже заказал вторую гайку ждемс
- frezeryga
- Почётный участник
А что дадут две гайки на одном винте?
две мало, надо три хотя бы. Или лучше штук шесть.
Пример если держать одной рукой к примеру длинную палку она будет болтаться по краям если её дернут по одному из краев а если двумя руками держать то болтаться будет меньше.
А так я вижу свой вариант с двумя шайками стянуть их положив между ними пружинные шайбы взять пластину к примеру 500мм прикрепить гайки к пластине а потом приварить к порталу тем самым увеличев жесткость крепления винта к порталу.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну будет винт еще гнуть но портал визлятся не перестанет. Хуже того однажды согнете винт нафиг.
От чего он может согнуться если ходит по прямой
Я просто не понимаю для чего ставит второй винт везде ставиться один по крайней мере работал с четырьмя станками везде стоит один винт его же как то балансирует. Следовательно можно работать на одном винте и на больших порталах.
