гайка ШВП
- frezeryga
Re: гайка ШВП
на легких станках для которых я так делаю нагрузка на винт не больше чем я давлю руками при проверке соотвецтвенно если от руки примерно 3-5.кг люфта нет то все отлично а когда есть свободная болтанка в несколько соток это сильно поганит качество деталей на выходе.
ну и какбы какие еще есть варианты?
- Serg
Re: гайка ШВП
А раньше говорил, что 20 кг...frezeryga писал(а):от руки примерно 3-5.кг
Поинтересуйся формой профиля дорожек на тех и других ШВП - сам всё поймёшь... Хотя... этож всё теория... Но дело твоё...
- frezeryga
Re: гайка ШВП
причем тут 20? и посрать мне на теорию я беру в руки конкретную швп смотрю если люфта нет то ставлю а если лют есть то подбираю шары так чтоб он был минимальный. теория теорией а надо брать и делать то что доступно. я немогу всех клиентов заставить шлифованные винты покупать которые сейчас к томуже фиг купишь. но и отдать дерьмо с болтанкой в 5 соток мне совесть не позволяет потому исправляю по мере возможности доступными недорогими средствами.
- Опытный
Re: гайка ШВП
Кто подскажет,что лучше https://darxton.ru/catalog_section/shvp ... ary-hiwin/ (Hiwin 1605) или https://darxton.ru/catalog_section/gayki-shvp-sfu-tbi/ 1605. Винт ШВП на эспрессе покупал.и подойдут ли гайки к винту?
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
- frezeryga
Re: гайка ШВП
покупать винт без гаек плохая затея. гайку теперь только методом тыка подбирать.
- Опытный
Re: гайка ШВП
учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
Re: гайка ШВП
не "нужно", а "можно". С гайкой ШВП вообще и китайских в частности вы вообще мало что сможете сделать. Одинарные люфтят все. У всех есть проблема, описанная UAVPilot - осевой люфт окончательно выбирается только двойной гайкой.lehamont писал(а):учитывая что буду заказывать в darxton - максимум что нужно будет сделать поменять шарики или я ошибаюсь
Собственно, для транспортной ШВП(а катаные винты С7 именно такие) - это естественно и даже предпочтительно, их назначение вовсе не прецизионное позиционирование.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
только люфт с максимально плотными шарами один и вполне допустимый для нормальной работы а люфт с прослаблеными шарами совсем другой. и конкретно сейчас имею щвп из даркстона с люфтом совсем неприличным 5 соток. оно все понятно транспортные винты итд и люфт в них норма потому выкручиваемся как можем и вполне успешно.
- Serg
Re: гайка ШВП
frezeryga писал(а):и посрать мне на теорию
Правильно! И насрать на рекомендации производителя!frezeryga писал(а):теория теорией а надо брать и делать
Ты б хотя б поинтересовался в чём у них разница...
Re: гайка ШВП
Я так понимаю, там же просто переходник вместо токарного патрона. Переходник что, просто на трении сидит?frezeryga писал(а):В шпинделе км4 и сквозное отверстие.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
Бармалей, обычный китайский цанговый патрон сидит тупо на трении и за 6 обработаных винтов не вылетел. Обдирку делаю в сторону патрона.
- Serg
Re: гайка ШВП
Не пишут там, где это не предусмотрено.frezeryga писал(а):UAVpilot, какие рекомендации? В мануалах нигде не пишут как убирать люфт на с7 швп.
P.S. Дебильный какой-то диалог... Зачем ты спрашиваешь, если не хочешь слушать ответы?..
- frezeryga
Re: гайка ШВП
Так я и не спрашиваю а просто рассказал что и как я делаю. А то что оно не предусмотрено и неправильно я и без тебя знаю как и то что использование с7 швп в станках тоже изначально не правильно но все используют.
- Опытный
Re: гайка ШВП
Нашел стпрую ШВП с гайкой ,винь покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: гайка ШВП
Рыхлую ржавчину удалить скребком, потом протравить лимонкой, и выкинуть.lehamont писал(а):Нашел старую ШВП с гайкой ,винт покрыт ржавчиной.Как очистить от ржавчины винт?
- Настоящее имя: Константин
Re: гайка ШВП
Ну зачем же лимонкой? Ортофосфорной кислотой ее, продается почти везде, называется "восстановитель ржавчины". Но как тут уже намекнули если ржа поела неплохо, то винт на выброс только годится.
- Опытный
Re: гайка ШВП
Ну если ржа поела локально, то это место можно проточить как шейку под опору, и задействовать винт в другом узле. Или бывает что сам винт длинный, но добрая половина никогда не работает.
Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
Re: гайка ШВП
Упс. А как же волшебные винты frezeryga? С зажимом по внешности и биением в 2 сотки?Zampoteh писал(а): Сегодня протачивал 1605 хивин, точно хивин, взят с пурика пару лет назад. Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5. Едрен батон, а как их еще фиксировать-то? Сейчас буду еще протачивать, втулить на локтайт, но какой в этом смысл, если при установке правильнее некуда один фиг вылазит биение...(((((
- frezeryga
Re: гайка ШВП
а как вы замерили биение на гайке? и насколько далеко гайка от опоры была? винты имеют банан и как ни точи а середина будет мотаться.
