Стандартная муфта с красной пластиковой вставкой-звездочкой прокручивает на валу шагового двигателя из за того что в ней нет стопорного винта, упирающегося в вырез на валу..
Это сделано специально для аварийной защиты механики или такой косяк во всех стандартных муфтах?
Стандартная муфта с пластиковой вставкой прокручивается..
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Re: Стандартная муфта с пластиковой вставкой прокручивается.
Может неправильно подобрано? Или закручено несильно, сорвана резьба. Причин много может быть. Давайте все данные.
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
Все правильно подобранно, вал ШВП мне проточили по размерам на 8, муфту купил 6 на 8 и затянул винт так чтобы резьбу не сорвать в этом алюминии..Небольшую работу сделал нормально, а потом заметил что по Y ось не движется..Возможно я уперся в край стола где микрика нет и эту муфту сорвало, но станочек маленький, шаговики NEMA17 слабенькие..что же та муфта держит то..
- Сергей Саныч
Воспользуйтесь фиксатором резьбы. Причем наносите и на резьбу болтика, и на вал.
- Почётный участник
у меня 110е nema23 ее сорвать не могут, что то фигня какая-то.
- Почётный участник
Мелким болтиком из комплекта действительно можно резьбу сорвать что я успешно и сделал один раз. После этого я сразу стал менять на полноразмерные болтики так чтобы вся резьба работала. Затягивать надо хорошо.
