Нужен совет! Собираю раскройный станок 3000*1300 мм.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Добрый день, Коллеги!
Прошу конструктивную критику и по возможности совет...
Как установить приводную шестерню Z20, M3 для привода по оси Х?
Последний раз редактировалось Shura2017 26 окт 2017, 08:40, всего редактировалось 1 раз.
- Почётный участник
Re: Собираю раскройный станок 3000*1300 мм.
Очевидно, что через редуктор.
Вы с таким стилем вопросов не получите никаких советов.
- Новичок
Если я использую ШД 57мм (NEMA23) с цилиндрическим редуктором, то как установить нижний корпус подшипника, для ведомого вала шестерни?AVK74 писал(а):Очевидно, что через редуктор.
Или червячный редуктор NEMA 23?
Re: Нужен совет! Собираю раскройный станок 3000*1300 мм.
а не слишком ли жирно М3 туда?
посмотрите, как обычно эти узлы устроены. Там почти всегда качающаяся/скользящая платформа с двигателем и редуктором, прижимаемая пружинами к рейке.
- Новичок
Т.к. зубчатая рейка длиной 3000 мм. с модулем M3, досталась практически бесплатно, то нормально. Запас прочности не хуже...arkhnchul писал(а):а не слишком ли жирно М3 туда?
- Новичок
Как прижать платформу к рейке?arkhnchul писал(а): посмотрите, как обычно эти узлы устроены. Там почти всегда качающаяся/скользящая платформа с двигателем и редуктором, прижимаемая пружинами к рейке.
Вот здесь:http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9424
не особо понятно
дак пролистните ту тему чуть ниже, прям на первой странице фото с пружиной есть) да, криво выразился - не всю платформу, а шестерню за счет сдвига платформы
- Новичок
Альтернативный вариант есть какой-нибудь?arkhnchul писал(а):дак пролистните ту тему чуть ниже, прям на первой странице фото с пружиной есть) да, криво выразился - не всю платформу, а шестерню за счет сдвига платформы
Более бюджетное решение возможно существует.... , а то здесь направляющие,прецизионная пара я бы даже сказал, пружина, и т.д...
Если редуктор, то какой цилиндрический или червячный?
качающаяся платформа. Ну серьезно, из той же темы ссылка - https://fotki.yandex.ru/users/frezerovk ... um/178175/Shura2017 писал(а):Альтернативный вариант есть какой-нибудь?
с червячным редуктором и шаговиком ось будет ну совсем печально ползать. Ладно хоть короткая бы была, но не три метра.Shura2017 писал(а):Если редуктор, то какой цилиндрический или червячный?
- Новичок
Чтобы избежать ошибок при сборке и для понимания, вариантов всего два:arkhnchul писал(а):качающаяся платформа. Ну серьезно, из той же темы ссылка - https://fotki.yandex.ru/users/frezerovk ... um/178175/Shura2017 писал(а):Альтернативный вариант есть какой-нибудь?с червячным редуктором и шаговиком ось будет ну совсем печально ползать. Ладно хоть короткая бы была, но не три метра.Shura2017 писал(а):Если редуктор, то какой цилиндрический или червячный?
1. Качающаяся платформа
2. Шаговый двигатель с цилиндрическим редуктором
Комплектующие, которые есть в наличии на фото...
я не вижу тут "вариантов", нужно и то, и другое - платформа, могущая каким-то образом прижимать шестерню к рейке, и двигатель с редуктором на ней. Редуктор и ременной прекрасно сойдет.Shura2017 писал(а):вариантов всего два:
- Новичок
А если цилиндрический, как на фото? ШД PL57H76-3.0-4 ведь уже есть...arkhnchul писал(а):Редуктор и ременной прекрасно сойдет.Shura2017 писал(а):вариантов всего два:
Ременной крепить сложнее на мой взгляд, хотя могу ошибаться.
И кстати, на ведомый вал цилиндрического редуктора 57мм (NEMA 23) можно установить шестерню (Z20, M3), или потребуется ещё один подшипник?
- Вложения
- Цилиндрические редукторы 57мм (NEMA 23)
- min.jpg (22.13 КБ) 3095 просмотров
- Почётный участник
У цилиндрических есть люфт всегда, при таком диаметре шестерни портал болтаться будет у вас. Безлюфтовые стоят дорого, поэтому ременный и дешевле и лучше ИМХО.
- Новичок
Я понимаю что точность станка будет ниже, вопрос насколько целесообразно для меня добиваться сотых долей ...AVK74 писал(а):У цилиндрических есть люфт всегда, при таком диаметре шестерни портал болтаться будет у вас. Безлюфтовые стоят дорого, поэтому ременный и дешевле и лучше ИМХО.
Меня лично +/- 0,5 мм. по оси Х вполне устроит!
а у редуктора какой люфт заявлен?
да, и ошибка в миллиметр вас перестанет устраивать примерно сразу. Это уж очень дохрена.
- Новичок
PL57H76-3.0-4 с цилиндрическим редуктором 5:1.
Люфт заявлен не более 0.3°
Крутящий момент, max. 7.7 Нм
Шаг 0.36° (1000 шагов/об)
Погрешность в миллиметр, при раскрое ткани, вполне приемлема, и это в любом случае будет точнее, чем делать руками, по картонным лекалам и намного быстрее.
Если смогу обеспечить 14 квалитет, то это, при моём бюджетном проекте, будет пределом мечтаний!
Прошу знатоков предложить конструктивное решение, по подвижной (прижимной) платформе, с учетом всех этих требований...
Заранее благодарен!
p.s швейники, они же как гробовщики, линейные размеры, сантиметрами измеряют, поэтому не стоит до фанатизма точность этого станка закладывать...
Заранее благодарен!
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Shura2017, а чем резать собираетесь та?
- Новичок
Резать буду лазером 2.5 W с TTL, уже есть в наличии.Q-starь писал(а):Shura2017, а чем резать собираетесь та?
Но для настройки станка и отработки технологии, планирую сначала как чертилку использовать, т.е. не резать, а только размечать на материале (маркер, мел).
Понимаю что не серьёзно , но для снижения рисков , так будет правильнее...
Впереди ещё много вопросов будет по проекту (электроника и софт), но "Не боги горшки обжигают"!
забудьте про обычный синий диодный лазер. Вам как-нибудь принесут покроить белую ткань, выйдет сюрприз. Поищите хотя бы ИК диод ватт на 5. Он, кстати, будет не то чтобы дешевле слабого CO2 комплекта.
- Почётный участник
Делайте на ремнях тогда, будет точнее, проще и дешевле.
Рейки это та еще забава, если опыта нет.
