Страница 1 из 3
Удлинить винт или поставить опору поменьше? Или?..
Добавлено: 24 окт 2017, 23:34
Бармалей
Суть. Есть винт ШВП длиной 650 мм, 2505. Его надо запихнуть под пластину оси Y. Она сделана под кронштейн MBA15, т.е. под опору FK15. MBA20 стукается верхом в неё.
А мне кажется это маловато, т.к. резать будет станок сталь. Почуть, но все же. Итого, варианты
1) удлинить винт и портал на 160 мм и поставить MBA20 с FK20 - этот кусок винта использоваться не будет, только впустую растягиваться
2) поставить MBA15 и с другой стороны BK15 вместо BF15 - и поднатянуть конструкцию, тем самым вроде как бы увеличив жесткость (реально мало вижу здесь ресурса увеличения жесткости, скорее вижу геморрой с температурами)
3) поставить BK20(она влезает), а кронштейн MBA20 обрезать нафиг болгаркой ))) (но сдается мне, MBA15 с опорой типа FK15 может быть жестче, чем BK20, т.к. на опору FK по сути не действует момент и её корпус не отклоняется по вертикали)
4) сделать подкладку под кронштейн гайки MGD25 толщиной 5 мм. Увеличится рычаг, действующий на гайку момент и немного геморроя по креплению.
5) ???
как бы поступили вы?
Re: Удлинить винт или поставить опору поменьше? Или?..
Добавлено: 24 окт 2017, 23:38
Lafayette
5. Хоть и сталь, хоть и почуть-чуть, определитесь, а стоит ли пихать 25 винт, может 25 перебор?
Добавлено: 24 окт 2017, 23:40
Бармалей
Lafayette писал(а):5. Хоть и сталь, хоть и почуть-чуть, определитесь, а стоит ли пихать 25 винт, может 25 перебор?
Я считаю это минимум что надо по стали.
Добавлено: 24 окт 2017, 23:49
Lafayette
Бармалей писал(а):Lafayette писал(а):5. Хоть и сталь, хоть и почуть-чуть, определитесь, а стоит ли пихать 25 винт, может 25 перебор?
А вы возьмите и посчитайте хоть приблизительно нагрузку на винт и от этого отталкивайтесь. Хоть винт, хоть рельсы с каретками выбирают исходя из нагрузок, а не по каким материалам станок. Да и смотря конструкция станка какая и т.д.
У меня вообще 16 китай и то буду на них грызьть. Будет мало, натяну.
Добавлено: 25 окт 2017, 07:33
Выбирают исходя из жесткости а не допустимых нагрузок. 16й винт может хоть тонны поднимать но жесткость системы на 16 винте фиговая.
Добавлено: 25 окт 2017, 07:49
Lafayette
frezeryga писал(а):Выбирают исходя из жесткости а не допустимых нагрузок. 16й винт может хоть тонны поднимать но жесткость системы на 16 винте фиговая.
Как же надоело одно и тоже, почитай сначала.
Что в твоём понимании жёсткость ШВП?
Добавлено: 25 окт 2017, 07:57
Lafayette
Добавлено: 25 окт 2017, 08:24
Бармалей
Первый файл не в тему - там про перемещение груза на столе, а не резание на станке.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:25
Lafayette, если ты воткнул 16й швп в чугунный станок по стали ненужно призывать других к подобной ошибке
Добавлено: 25 окт 2017, 08:31
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, если ты воткнул 16й швп в чугунный станок по стали ненужно призывать других к подобной ошибке
Не отмазывайся, почитай сначала.
Где я говорил что нужно именно 16 воткнуть?
Где я говорил что 16 по стали-это хорошо или плохо, или тебе после приведённых документов сказать нечего.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:33
Lafayette
Бармалей писал(а):Первый файл не в тему - там про перемещение груза на столе, а не резание на станке.
Возможно, особо не вчитывался.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:38
Бармалей
Други мои, ну это не так важно. Вопрос - как быть с исходной ситуацией?
Добавлено: 25 окт 2017, 08:48
Lafayette
Бармалей писал(а):Други мои, ну это не так важно. Вопрос - как быть с исходной ситуацией?
Ну так посчитайте хотя бы приблизительно и сделай выбор. Выбирать-то вам.
Или вы предлагаете выбрать за вас.
Добавлено: 25 окт 2017, 08:49
А тут не спрашивают про выбор размера швп. Швп выбрана и выбрана правильно.
Добавлено: 25 окт 2017, 09:00
Lafayette
frezeryga писал(а):Швп выбрана и выбрана правильно.
Что ты несёшь, посчитал уже?
frezeryga писал(а):А тут не спрашивают про выбор размера швп.
Возможно, повторю для фрезерюги
возможно для целей автора и 20 винта хватит за глаза и не будет этого гемороя с переделкой того или иного. Всё же проще чем либо то, либо то, либо это и т.д.
Добавлено: 25 окт 2017, 09:06
Бармалей, почему нельзя прогрызть плиту чтоб ничо не цепляло?
Добавлено: 25 окт 2017, 09:20
Бармалей
frezeryga писал(а):Бармалей, почему нельзя прогрызть плиту чтоб ничо не цепляло?
Боюсь поведет. Тоненькая она. Сейчас все пучком, жалко.
Добавлено: 25 окт 2017, 09:22
Ну я бы всеми силами постарался поставить 20ю опору на худой конец 17.
Добавлено: 25 окт 2017, 09:23
Бармалей
Lafayette писал(а):
Возможно, повторю для фрезерюги возможно для целей автора и 20 винта хватит за глаза и не будет этого гемороя с переделкой того или иного. Всё же проще чем либо то, либо то, либо это и т.д.
У меня есть чугунный станок 4030 с ШВП 2005 и рельсами HGR25. Сталь он не берет. Плюс опыт разглядывания промышленных станков показывает, что если они режут сталь, то винтов диаметром меньше 30 мм там не найти. Расчеты расчетами, опыт опытом.
frezeryga писал(а):Ну я бы всеми силами постарался поставить 20ю опору на худой конец 17.
Пока у меня рабочий вариант 2)
Добавлено: 25 окт 2017, 09:59
Lafayette
Не забывайте, что на промышленных и режимы совсем другие!
Можно узнать почему он сталь не берт? Очень сомневаюсь что виноват именно винт.
P.S. Я вам предложил правильный вариант выбора винта, а вы уж поступайте как считаете нужным.
