Ликбез
Добавлено: 12 мар 2012, 16:53
Часто на форуме приходится объяснять одно и тоже. Потому здесь буду описывать, потом вставлять ссылки.
РАЗНИЦА есть, тем более для вашего примера (стол 2*1м)То есть расположение осей назначаем так, как нам удобно для восприятия. Нет разницы ось Х длинная или короткая.
НЕТ разницы. Где написано про ШВП?muxa писал(а):РАЗНИЦА есть, тем более для вашего примера (стол 2*1м)
скорость движения по осям будет разная + еще на длине 2м ось будет скорее с 2мя швп.
Если у Вас станок тормоз, это не знчит что у других такие же.muxa писал(а):отсюда => "строка" должна идти вдоль "быстрой" оси.
1. нужно изучать САМ программы.muxa писал(а):потому как на начальном этапе САМ модули еще не освоены, а весь фряшный софт и арткам в том числе везде суют построчное фрезерование.отсюда => "строка" должна идти вдоль "быстрой" оси
Это в ЕМС не обязательно, а на итайских роутерах(порталах) в больинстве своем стоит или DSP пульт или чудо программа NC-Studio. Им Хоме нужен в нулях.Nick писал(а):Единственное, что хотел отметить, что home не обязательно в 0,0 ставить, главное, чтобы было удобно класть материал, и чтобы было интуитивно понятно расположение осей.
Интересно, а проволока разовая или можно повторно использовать?aftaev писал(а):Резка металлов происходит тонкой поволокой (0,1-0,3мм). Проволока(латунная или молибденовая)
Эт определяет тот кто работае со станком.Тима писал(а):должен обладать станок?
Ошибаешся жескость нужна. Возьмм лазер с нежеской станиной. При резке тонкого металла скорость может быть более 10м/мин и ускореия приличные. На не жеской станине голова лазера будет болтаться.Тима писал(а):К примеру, я знаю, что для лазерной и плазменной резки жесткость конструкции не критична, потому как нет соприкосновения инструмента и детали, но требуется точность.
По точности:Тима писал(а):какими характеристиками(примерно) должен обладать станок?
...сделать тест "Курс молодого бойца ЧПУ-шника станкостроителя",Nick писал(а):Эх... надо будет все в кучу собрать и красиво оформить...
