Горе с фторопластовой гайкой.
- Почётный участник
Китайский станок.
Переезд с квартиры на квартиру.
Удар кареткой об косяк вдоль оси Х.
Каретка ходит свободно.
разбираю станок.
Результат на фото.
гайка фторопластовая.
склеить...? кааак? чеем?
разве можно склеить фторопласт? должно быть как то так: пс. сам "удивлен" "непрочному" месту в гайке. это же китаааай....
ппс. пс = сарказм =(
разбираю станок.
Результат на фото.
- Зачётный участник
Re: Горе с фторопластовой гайкой.
выточить новую из Zedex
- Почётный участник
что есть Zedex и где заказать?
подскажите...
подскажите...
- Nick
- Заслуга: Developer
А это точно фторопласт, а не капролон? Говорят, капролон можно попробовать сварить паяльником. Температуру нужно около 210oС.
- Почётный участник
Не знаю, Ник.
Но гладкая, скользкая как фторопласт =((((
как отличить от капролона?
Потыкать паяльником? =))
- Nick
а резьба какая в гайке? может можно просто найти замену?
- Почётный участник
я не знаю.
для китайского червяка... обозначается у них он как 1604 вроде....
Сложно сказать, но НЕ трапецивидная =( или как там ее...
И крепеж очень неординарный...
Вот думаю если точить самому...
То может из бронзы? или винт сожрет?
Где найти Zedex в самаре - - не нашел =(
А заказать откуда то... наша почта слишком быстро работает =( не хотелось бы что бы станок на месяц встал!!! ='(((
- Nick
Бронза не должна съесть, но лучше найди или тот же зедекс или гафитированный капролон и бегом к токарю. А что там за резьба??? Можешь сфоткать?
- Почётный участник
телефон не осили макро =( зеркалка гдето в коробке =(((
и походу все же резьба трапецивидная все же....
А у тебя нет куска этого Зедекса. Ник?
Отправил бы наложенным платежом... я был бы веееесьма благодарен =(((
- Nick
Не, нету у меня, есть только капролон... вроде... и не графитированный...
- Почётный участник
Короче идти к токарю, точить из фторопласта или бронзы... самый простой вариант...
сомневаюсь о наличии фторопласта у токаря...
да и где найти токаря, проблема...
и защита диплома 8 числа.... короче все в кучу =((( настроение не айс =(((
- Nick
Как раз у токаря очень даже может быть...
- Зачётный участник
http://www.google.com/search?q=Zedex+10 ... 1I7GFRE_ruРоманов Семен писал(а):что есть Zedex и где заказать?
подскажите...
Еслитутчки http://www.chipmaker.ru/forum/100/ завести тему " Где купить Zedex 100" в Самаре думаю подскажут
- Почётный участник
Написал - молчат.
Сегодня поговорил с товарищем. нашел токаря с чпу токарником.
Завтра или после завтра буду искать материал - подсказали рыночек, где может быть материал.
Так что надеюсь выточить хотя бы из фторопласта.
Кстати буду делать усиление.
Сейчас грубо говоря тонкая часть это 2/3 длины, а широкая соответственно 1/3.
Выточу наоборот.
Пусть потеряю 1/3 длины (примерно сантимер-полтора) от хода по оси, но деталь будет надежнее.
Постараюсь сделать запасных!
А пока, завтра в 10-00 защита дипломного проекта.
Все кому не сложно можете меня поматерить.
Захожу 9ым по списку... Так что где-то с 12-00 до 14-00 по мск можно материть меня =)))
пс. ушел готовиться к защите
Выточу наоборот.
- Nick
Главное, чтобы токарь мог проточить внутреннюю резьбу. Лучше всего не фторопласт, а графитонаполненный капролон если найдешь, бери его!
в принципе можешь вообще из цельного куска гайку сделать то, что она толстая не так уж и страшно - затянешь по сильнее. Сколько она сейчас у тебя по длине?
ЗЫ не пуха на защите!
- Почётный участник
ну надеюсь сможет, раз уж токарем называется!Nick писал(а):Главное, чтобы токарь мог проточить внутреннюю резьбу.
возьму на заметку, но как он выглядит - понятия не имею.Nick писал(а):Лучше всего не фторопласт, а графитонаполненный капролон если найдешь, бери его!
общая длина - 30ммNick писал(а):Сколько она сейчас у тебя по длине?
утолщеная 10 мм
и тонкая 20 мм
займусь изготовлением все же после диплома - сегодня никак...
ЗЫ. Спасибо, Ник
- Зачётный участник
нафиг тебе этот диплом В топку егоРоманов Семен писал(а):займусь изготовлением все же после диплома - сегодня никак...
темный от графитаРоманов Семен писал(а):возьму на заметку, но как он выглядит - понятия не имею.
аха, у меня с трапецией был куплен СПЕЦИАЛЬНЫЙ метчик под эту резьбу, и 2 токаря не могли нарезать в бронзе резьбу.Романов Семен писал(а):ну надеюсь сможет, раз уж токарем называется!
- Nick
Черный такойРоманов Семен писал(а):возьму на заметку, но как он выглядит - понятия не имею.
Изготовление ходовой гайки из капролона в домашних условиях #10
Жесткая муфта и биение ходового винта #18
Я тоже метчик купил, но он зараза оказался с левой резьбой , так теперь дома и валяетсяаха, у меня с трапецией был куплен СПЕЦИАЛЬНЫЙ метчик под эту резьбу, и 2 токаря не могли нарезать в бронзе резьбу.
- Почётный участник
Купил фторопласт. с капролоном беда. не найти. только видел в бруске, огромном продавали за 4000 помоему....
- Nick
Иногда его пилят по-меньше. И еще из него делают круглые прутки разным диаметром. Если у людей есть какой-то капролон, они наверняка знают, где взять другой .Романов Семен писал(а):в бруске, огромном продавали за 4000 помоему....
Как он по жесткости этот фторопласт?
Токаря уже нашел?
