швп с подвохом
- Loituma
швп с подвохом
тут такая ситуация сложилась...
в общем швп китайская, шаг винта 5 я настраивал у меня получилось по оси 5.015 что бы четко в точку попадал шпиндель. прошло пару дней опять жалуются что на метре сдвиг до 2 мм... это что темпиратура так влияет или что еще может быть? просто я не могу по 5 раз в день перестраивать оси....
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: швп с подвохом
Возьми фен и проведи эксперимент.
прочитай может поможет:
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ru
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: швп с подвохом
2мм на метр. При среднем коэффициенте линейного теплового расширения стали 12*10-6 на расширение 1 метра на 2 мм нужна разница температур в 166oC.
Может что-то где-то люфтит?
- Dmaster
Re: швп с подвохом
С таким сталкивался.... Когда "очень умные" крепили гайку швп к станку без штифтового соединения. мол ужержит)))
" Linux CNC - наше всё"
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
не открывается.Bender писал(а):прочитай может поможет:
2мм для ШВП много. Возможно пропуск шагов, сильно закрутили гайку на опоре ШВП она клинит.
Как настраивал? Если Мач сделать калибровку нажав кнопку калибровать оси. Откалибровать на 1м и все должно быть нормально.Loituma писал(а):в общем швп китайская, шаг винта 5 я настраивал у меня получилось по оси 5.015
- Nick
Re: швп с подвохом
Это называется windows хостинг .aftaev писал(а):не открывается.
Вот держи копию снял в pdf.
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
Эт в КЗ интернет на ишаках возят У меня некоторые сайты не открываются, у брата в России под виндой открываются.Nick писал(а):Это называется windows хостинг .
- Loituma
Re: швп с подвохом
теперь серьезно задумался...Nick писал(а):Может что-то где-то люфтит?
Походу я очень "умный", пока смотрю в эту сторону...Dmaster писал(а):С таким сталкивался.... Когда "очень умные" крепили гайку швп к станку без штифтового соединения. мол ужержит)))
Дело в том, что станок возвращается обратно в заданную точку, проходит день и он начинает на 2 мм в сторону уходит. по двигателю смотрел всяко, делал метки на валах, он не промахивается...aftaev писал(а):2мм для ШВП много. Возможно пропуск шагов, сильно закрутили гайку на опоре ШВП она клинит.
Настраивал так:aftaev писал(а):Как настраивал? Если Мач сделать калибровку нажав кнопку калибровать оси. Откалибровать на 1м и все должно быть нормально.
На расстоянии от нуля делал метку на координатах 50*50 потом следующую метку на 1050*50 и мерил линейкой металлической от метки до метки и сделал вывод, что он не доводит до метра 2 мм, после чего сделал передаточное число не ровно 5, а 5.015 и сверло стало четко в метр приходить...
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
Мач стоит? Двиги крутят ШВП напрямую иль через муфты, ремни?
- Loituma
Re: швп с подвохом
стоит linux cnc двигатели крутят впрямую...
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
Мач настраивается так:Loituma писал(а):Настраивал так:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 5554#p5606
1. Жмакается кнопочка что на картинке по ссылке.
2. Мач спрашивает ось, выбираем Х
3. Спрашивает скока проехать пишем 1000
4. Мач проезжает 1005мм, спрашивает сколько реально проехала ось
5. Вбиваем измеренное расстояние.
6. Жмакаем ОК = ось откалибрована.
И не нужно ничего считать
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
Тогда посмотри на гайку ШВП что регулирует люфт в подшипниках. Квадратная гайка, а в ней винтик. Когда эта винт ослабевает, гайка может самозятягиваться, ШВП трудно крутиться и двиг пропускает шаги. У меня именно так было.Loituma писал(а):стоит linux cnc двигатели крутят впрямую...
- Loituma
Re: швп с подвохом
да у меня там много проблем, делал на обум не читая как люди делают, сейчас полностью переделываю его... ну или почти полностью, буду смотреть что там со всеми элементами...
- Зачётный участник
Re: швп с подвохом
У тебя там может и подшипники тупо гуляют 2мм в опорах, и люфты. Возьми и подергай свою ось.
- Loituma
Re: швп с подвохом
Я конечно понимаю что всяко бывает, но не на столько же
- Nick
Re: швп с подвохом
Еще может муфта проскальзывать, тогда движок вернется в 0, а вот гайка нет.
Меня мучают сомнения на счет линейки, имхо швп должна быть точнее сделана, чем линейка ?
- Loituma
Re: швп с подвохом
да я его разабрал полностью, буду переделывать, там и посмотрим че выйдет
