Можно и закрепить, только у них электрические характеристики плавают. Все в стиле эффекта Холла.aftaev писал(а):Закрепить нужно
Датчик линейных перемещений
Re: Датчик линейных перемещений
- Nick
- Заслуга: Developer
А почему бы не сделать просто пластину с желобом и в него положить шарики, а сверху такой же пластиной накрыть.
Наверное можно и так.
Но там слишком много непонятного. Что то подсказывает, что проще пойти уже по проторенному.
http://www.unisell2000.ultranet.ru/file ... LL_Rus.pdf
- Nick
А как они определяют свое местоположения, причем без обнуления? Там шарики разные что-ли?
- Зачётный участник
Какая цель наладить производсво иль для себя? Если для себя купить линейки оптические и не долбаться На евау также продаются пленка с рисками для энкодера как на принтерах, но меров так 10 рулончики.
Цель конечно производство. Пленки в условиях станка не есть хорошо.
Шарики там одинаковые а местоположение определяется по отсутствию шариков на концах.
- Nick
Это как?Impartial писал(а):Шарики там одинаковые а местоположение определяется по отсутствию шариков на концах.
Просто пишут, что им не нужно обнуляться... Даже при выключении питания и ручном перемещении каретки...
При выключении да, позиция не меняется. А вот при ручном перемещении - вопрос.
При отсутствии шарика в области катушек (6 четверок катушек приемника) на крайних катушках начинает пропадать фаза. Можно определить край с точностью до микрона.
- Nick
Кстати, можно еще так сделать берем трубу любого диаметра и делаем под нее специальные прокладки с конусами к центру. Тогда при усилии на сжатие шарики будут сами центроваться.
Выглядеть будет типа такого:
==>OXOXOXOXOXO<== (o - шарик, х - прокладка.)
Но на большую длинну может понадобится большое усилие.
Так конуса надо изготавливать с точностью шариков, да еще из того же материала, чтобы можно было предсказать температурный коэффициент.
1м шариков при диапазоне от 0 до 50С изменяют длину приблизительно на 500 мкм.
- Nick
А в такой схеме нельзя каким-то образом компенсировать неточность расположения шариков за счет электроники, например измерять относительное изменение в показаниях каждой катушки?
Компенсировать можно. Все равно при тарировке записывается размер каждого шарика. Главное, чтобы после этого при встряске шарики не поменяли свое положение внутри контейнера.
- Nick
учитывая температурные изменения... тяжко будет. Так может будет лучше либо сделать прокладки, насколько я понял из верхнего их можно особо точными не делать, либо затянуть по-сильнее и диаметр трубки тогда лучше по-больше, чтобы шары встали со смещением. Там сила работает по синусу, если смещение маленькое держать будет хуже.
Страшны не изменения температуры (ее можно измерить и внести коррективу) , а градиент температуры по длине.
Весь смысл в том, что шарики дают калиброванную длину если их притулить вместе на одной линии.
