Hiwin. Рельсовые направляющие. Отклонения(криволинейность).
- Новичок
Доброго времени суток. Заказал и получил рельсовые направляющие. Hgr 20. Класс точности H. Длинна 1000 мм.
При проверке прямолинейности (с помощью поверочной линейки) сразу же заметил криволинейность как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости.
То есть если рельсы положить базовыми боковыми поверхностями (на которые указывают стрелки) то рельсы в средине касаються а к краям появляеться просвет порядка 0.3 мм.
Такая же криволинейность есть и в вертикальной плоскости (значение точно не измерял.
Я начинающий станкостроитель. Дела с подобной механикой не имел.
Соответственное назревает вопрос я попал на (подделку) некачественные рельсы. Либо так и должно быть?
При надавливании с небольшим усилием зазор на такой большой длине выбираеться. То есть если прикрутить подошвой рельсы на ровную поверхность она расспрямиться. А уперев базовой боковой в бурт расспрямиться в другой плоскости. Но должно ли так быть?
При этом при всем при прокатывании расстояния от верха каретки (поверхности куда ложиться стол) до подошви рельсы (поверхность которой рельса соприкасаеться со станиной) это расстояние в пределе сотки.
Выходит ощущение как будто годную рельсу просто погнули. Исходя из брошюры Hiwin для данной длины рельсы паралелльность не должна привышать 16 микрон.
Заранее благодарен за ответы.
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Hiwin. Рельсовые направляющие. Отклонения(криволинейност
Полагаю, рельс и не должен быть прямым.
Это же не балка и не линейка.
Рельс не должен выполнять функцию несущего элемента.
- Redmn
- Настоящее имя: Иван
Угу, геометрию приобретает после установки. До установки может быть что угодно.koba+ALT писал(а):Либо так и должно быть?
- Новичок
То есть направляющие рельсового типа сами по себе на большой длине не очень прямолинейны? И вот такие изгибы в 0.3 мм на длине 1000мм вполне допустимы? Мне бы с этим разобраться что бы знать что норма а что нет. Так как я думал что прямолинейность рельса должна быть близка к прямолинейности той же поверочной линейки.
Хорошо допустим рельс при установке упруго деформируеться. А как дело обстоит с направляющими цилиндрическими валами? Они то крепяться на две опоры? И такой изгиб будет не просто исправить. Или они точнее рельсы изготовляються? Или такая криволинейность там всех устраивает?
Буду благодарен за ответы опытных пользователей.
- Зачётный участник
Да.koba+ALT писал(а):И вот такие изгибы в 0.3 мм на длине 1000мм вполне допустимы?
посмотри каталок Hiwin там есть как правильно устанавливать рельс, а именно его нужно прижимать к бортику и затягивать болты с одинаковым усилием.koba+ALT писал(а):Мне бы с этим разобраться что бы знать что норма а что нет.
Провисают от своего веса.koba+ALT писал(а):А как дело обстоит с направляющими цилиндрическими валами? Они то крепяться на две опоры?
У некоторых понятие - если блестит, значит все ровноkoba+ALT писал(а): Или такая криволинейность там всех устраивает?
- Новичок
aftaev,
Спасибо за ответы. Руководство по установке я читал) просто видимо я идеализировал рельсу и думал она прямая как поверочная линейка) А в бурт упираеться что бы взаимную паралелльность задать, а не что бы прижимая к бурту деформировать ее кривоватость. Ну после ваших ответов немного хоть успокоился а то уже подумал что приобрел металлолом.
В таком случае допуск параллельности который указан в каталоге к примеру для hgr 20 при длине 900-1100 и классу точности 16 микрон. Это максимально допустимая непараллельность при условии выровненной рельсы?
Да меня как то и смущало что эта непараллельность с ростом длины как то совсем непропорционально увеличиваеться.
А вариант блестит значит ровно мне не очень нравиться. Я хочу из направляющихполучить максимальную точность.. )
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Такая же фигня: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p347582koba+ALT писал(а):а то уже подумал что приобрел металлолом.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
ultrus,
Так вроде бы говорят это норма. Конечно у меня на длине 1000 мм 0.3 макс. А у вас при 400 мм 1.6мм... я впервые приобретаю направляющие. Я думал у них прямолинейность порядка нескольких соток на метр)
- Зачётный участник
Возьми в руку за один конец, и она провиснет от своего веса.koba+ALT писал(а):я идеализировал рельсу и думал она прямая как поверочная линейка)
- Новичок
aftaev,
Да ну это понятно что она поовиснит. Я ее осматривал и мерял в подожениях что бы минимизировать влияние гравитации. Вертикальное положение. Либо лежа на столе. Но от гравитации она не должна в горизонтальной плоскости кривиться. Так что по факту она кривая) то что при установке выровняеться это хорошо. Вот теперь такой вопрос эта кривизна из за дешевости рельс? (То есть рельсы которые ставят на какие то дорогие и хорошие станки в неустановленном состоянии ровные?). Либо это технологическая особенность и все рельсы такие кривоватые? Либо же она была изначально ровно как только произвели а ее деформация за счет неправильной транспортировке хранении. Что то мне подсказывает что рельсы длинной по 4 метра и хранить их надо бы как то вертикально в плдвешенном состоянии или перевозить по умному. Ибо на 4 метров она под своим весом думаю может и подеформироваться.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Проще всего спросить на прямую у хайвинов, имхо.
- Почётный участник
Я думаю. что это решительно пофиг, все равно рельс придется по чему то выставлять.koba+ALT писал(а):Либо же она была изначально ровно как только произвели а ее деформация за счет неправильной транспортировке хранении. Что то мне подсказывает что рельсы длинной по 4 метра и хранить их надо бы как то вертикально в плдвешенном состоянии или перевозить по умному. Ибо на 4 метров она под своим весом думаю может и подеформироваться.
- michael-yurov
- Почётный участник
Не пойму. Какая разница, насколько прямой направляющая будет в невесомости? Да и при воздействии гравитации.
Например, рубероид продают рулонами, и никому это не мешает укладывать его на плоскость.
- Зачётный участник
Метал режут/пилят на полосы,закаливают,отпускают = остаются остаточные деформации. Далее заготовку укладывают на стол шлифовального, прижимают к бортику и шлифуют. Когда снимают рельсу малость ведет. Потому хоть подвешивай хоть нет, хоть на руках из Тайваня их сам привези ничего не изменитсяkoba+ALT писал(а):Либо это технологическая особенность и все рельсы такие кривоватые?
На видео видно как шлифуют направляйки. Оператор укладывает заготовку на стол и резиновым молотком ударами прижимает ее к борту, а потом шлифует. Мне лень искать видео по шлифовке рельсов, но рельсы точно так же делают.
И тебе нужно взять волшебный молоток как на видео и постукивая выравнивать рельс прижимая его к установочным упорам и обкатывая индикатором.
https://www.youtube.com/watch?v=vupaijhAfFU
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Т.е. ни в самолётах, ни поездами, ни автотранспортом их перевозить нельзя? Там везде по вертикали меньше 4 метров...koba+ALT писал(а):Что то мне подсказывает что рельсы длинной по 4 метра и хранить их надо бы как то вертикально в плдвешенном состоянии или перевозить по умному.
- Карабас
Да ни хрена они работать не будут, всё в помойку...адрес помойки только напиши.
