"Сетап" для работы по чугуну-стали, что реально надо-то ?
Добавлено: 22 мар 2017, 19:12
Тут, похоже предстоит всё-таки собрать относительно небольшой станок в том
числе для нечастой работы по чугуну и стали. Детали небольшие, но хотелось
бы точности изготовления в несколько соток.
Пока собираю информацию.
Планирую собирать на бывшей поверочной плите 630х400.
Портал неподвижный, подвижный стол, возможно 4я+5я ось как апгрейд.
Есть сервы 200-300вт (яскавы первых поколений), MESA.
Есть рельсы INA 15го типоразмера и каретки к ним по описанию со "средним" натягом.
(т.е. бывают без натяга, со слабым, со средним, эти - со средним)
ШВП какие-нибудь найдем "получше", это пока в процессе.
С остальным сплошные вопросы:
1. Верно ли я понимаю, что ноги и детали портала лучше делать стальными ? Насколько массивными ?
Марка стали имеет значение ? Алюминиевые сопостовимой массы не лучше будут ? (они будут существенно толще)
Я несколько ограничен "балконном", поэтому чем меньше всё будет весить, тем лично я буду здоровее.
Алюминий еще и проще обработать гораздо.
Про чугун всё понятно в том смысле, что отлить, обработать итп его "не светит", а если светит, то как я
понимаю бюджет будет абсолютно фееричным.
2. Стоит ли морочиться с линейками, или ну его нафиг ? Компоновка с ними очень усложняется.
3. Надо ли сразу планировать работу с СОЖ, или можно обойтись и без неё ?
4. Какие вообще шпиндели используют для стали ?
Работа фрезами до 10-15мм, больше вроде не надо. Или надо ?
