Зубчатая рейка и шестеренка - стук
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
при первом тесте оси Y: во время прохода портала происходит СТУК - явно между рейкой и шестеренкой, такое чувство что зуб на зуб попадает, но не представляю как это возможно вообще! уже руки опускаются, не знаю что делать... уже переделываю портал и меняю положение направляющих и реек зубчатых. поставил их рядом, до этого думал может искривление где то есть, теперь поставил их рядом, что даже если направляющие где то и кривые то рейка зубчатая все равно выровнена по направляющей, а проблема только хуже стала. очень медленно или быстро ведешь портал все равно остановка и стук. менял уже и угол - одна и та же хрень!!!! голова ломается уже.
помогите что делать?
на первых трех фото первый вариант портала,
а на остальных уже мудрю новый и пытаюсь как то исправить непонятную проблему.
рейка мод 1.5, шестеренка 14 зубов
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Зубчатая рейка и шестеренка - стук
Шаг совпадает полностью? Есть возможность "прокатить" шестеренку по рейке вне конструкции? Стук есть? Если взять шестерню с другой оси и "прокатить" по проблемной рейке, стук остается?Filyushin писал(а):ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
https://vk.com/rom327
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Чёт не видно подпружинивания. Жесткий крепеж не пойдёт, зазоры всё равно будут. Еще не забываем, что это шаговики, вал не плавно вращается, а дёргается мелкими шагами, что отдаёт в металл. Микрошаг уменьшить надо. Можно еще сам шаговик прикручивать на тонких резиновых прокладках, шум уйдёт.
- Кандидат
вот как проверить или настроить: совпадает ли полностью шаг или нет?Rom327 писал(а):Шаг совпадает полностью? Есть возможность "прокатить" шестеренку по рейке вне конструкции? Стук есть? Если взять шестерню с другой оси и "прокатить" по проблемной рейке, стук остается?
прокатывал шестеренку и стука не было, вроде бы зубцы четко подходят.
при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк", следовательно в работе когда станок чуть ускорится то сразу произойдет искривление портала, хочу добиться чтобы он стабильно функционировал на всех доступных для него скоростях
- Кандидат
подпружинивания нет к сожалению, как его соорудить ? если есть у Вас какой нить чертеж, был бы благодарен, может это бы исправило мою проблему...?!MX_Master писал(а):Чёт не видно подпружинивания. Жесткий крепеж не пойдёт, зазоры всё равно будут. Еще не забываем, что это шаговики, вал не плавно вращается, а дёргается мелкими шагами, что отдаёт в металл. Микрошаг уменьшить надо. Можно еще сам шаговик прикручивать на тонких резиновых прокладках, шум уйдёт.
Из чего сделать резиновые прокладки? возможно если толщиной в 5 мм дало какой нить бы ход для ШД и он подстраивался под рейку и всегда попадал ровно на зуб...
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Видео надо бы
- Настоящее имя: Arkadiy
Надо видео.
Без установки двигатель крутит без стука? Может вполне быть проблема в сигнале, двигатель может сам стучать - аж подпрыгивать.
- Кандидат
да без установки нормально ходит.Enot_1 писал(а):Надо видео.
сейчас портал снял, сооружаю же другой, но могу и продемонстрировать и без электроники то что меня беспокоит... скоро сделаю видео. сюда смогу залить?
- Евгений+++
Ссылку с ютуба вставить.Filyushin писал(а):сюда смогу залить?
- Кандидат
https://cloud.mail.ru/public/3C1f/oF9QjPQru вот видеоЕвгений+++ писал(а): Ссылку с ютуба вставить.
- niksooon
теперь отсоедини провода двигателя от драйвера и еще раз покатай..........
- Кандидат
это тут причем??? питание то не включеноniksooon писал(а):теперь отсоедини провода двигателя от драйвера и еще раз покатай..........
Отсоедини... И замкни между собой все 4 провода мотораFilyushin писал(а):это тут причем??? питание то не включеноniksooon писал(а):теперь отсоедини провода двигателя от драйвера и еще раз покатай..........
Драйвера спалишь такими ускорениями, как на видео. Ведь правильно понимаю, что подключенные движки к драйверам гоняешь по рейке "силком"?
- vala
- Почётный участник
Да всё нормально, нет там некакаких проблем. Так и должно быть когда толкаеш сам.
- Rom327
- Почётный участник
Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?Filyushin писал(а):при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк"
- Настоящее имя: Николай
Шестерня на валу шаговика угробишь подшипники. Шестерня должна плавать по рейке для этого и делают подпружинивание заодно и люфт выбирается. А микрошаг даст плавность хода, полный шаг там грохот будет как будто танк едет. Когда ставишь на портал 2 движка на одну ось, шестерню лучше ставить с нечетным количеством зубов.
- vala
- Почётный участник
Посмотри видео как он катал свой портал и создал себе проблему, где её нет.Rom327 писал(а):Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?Filyushin писал(а):при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк"
- Rom327
- Почётный участник
Ну и в чем проблема?vala писал(а):Посмотри видео как он катал свой портал и создал себе проблему, где её нет.Rom327 писал(а):Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?Filyushin писал(а):при маленькой скорости катал "стойку" вроде стука нет, чуть увеличить и сразу "косяк"
- vala
- Почётный участник
Видео смотрел?Rom327 писал(а):Ну и в чем проблема?vala писал(а):Посмотри видео как он катал свой портал и создал себе проблему, где её нет.Rom327 писал(а): Так это похоже на пропуск шагов! Надо поиграться с ускорением, микрошагом и током. Какой программой станок управляется?
В том то и дело что нет проблемы.
А что не можеш додуматся от чего шаговик сам на момент устанавливается в "режим удержания".
- Кандидат
так у меня и в работе оси от питания та же ситуация была, поэтому я сейчас переделываю портал и сразу пробую двигать и проверять, так то легче сейчас попытаться разобратьсяvala писал(а):Да всё нормально, нет там некакаких проблем. Так и должно быть когда толкаеш сам.
