Всем доброго вечерча, думаю собрать станок на зубчатой рейке, при этом поставить ременной привод и вот думаю, какой взять лучше?
http://refit.com.ua/ru/zubchatye_shkyvy.html
как считаете HTD5M оптимальный вариант?Редукцию делать думаю примерно 1к3, шаговики нема34
Редуктор для зубчатой рейки
- Кандидат
- Настоящее имя: Тагир
Re: Редуктор для зубчатой рейки
Какой станок? Под какие нужды? Побольше конкретики.
Для знакопеременных нагрузок производители рекомендуют профиль AT, а не HTD.
- Новичок
- Настоящее имя: Виктор
надо чтобы станок был в основном по дереву,пластикам, иногда резать алюминий, рейка модуль м1
- Новичок
а в чем разница между AT и HTD?
