Смазка кареток Hiwin HGR15 сбоку.
Друзья, есть ли у кого опыт вставки масленки сбоку каретки Hiwin HGR15? Из документации понятно, что такая возможность есть, но не совсем понятно как вставить масленку. Нарезать резьбу? Не попадут ли остатки пластика в каретку?
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Смазка кареток Hiwin HGR15 сбоку.
открутить пластмассовый торец, высверлить дырку, сковырнуть стружку, прикрутить обратно, вкрутить тавотницу, быть счастливым.
..., иметь секас по сборке шариков по полу, (а потом дальше по списку)...donvictorio писал(а):открутить пластмассовый торец
- donvictorio
если сделать всё аккуратно - ничего не вывалится.
имел однажды неосторожность разобрать для промывки THK HSR20. Свалил все шарики в одну емкость, а потом при сборке каретку заклинило. Стал разбираться и выяснил что шарики !!! 22 !!! различных диаметров. Выбрал средний 3,969 (5/22") и заказал новых шариков. И все равно после сборки ощущался очень большой преднатяг. Это я к чему, может с Хайвином не та история, но лучше не лезть туда, где инженеры микрометрами все подбирают.donvictorio писал(а):если сделать всё аккуратно - ничего не вывалится.
- donvictorio
а ты уверен, что это оригинальный THK? я себе слабо представляю ситуацию, при которой инженер!!! сидит и подбирает 22 диаметра шариков в одну каретку. при том, что таких кареток надо сделать штук 600 за смену.
за оригинальность не уверен, но факт был.donvictorio писал(а):а ты уверен, что это оригинальный THK?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
А мне и полушарики попадались, после полугода работы без смазки. Но ничего потом не клинило: выкинешь половинки, промоешь, помажешь и дальше работают...
https://vk.com/rom327
- frezeryga
- Почётный участник
ненадо ничего разбирать. сверлиш режеш резьбу и вкручиваеш. сверлю 1.5мм стружка вылазит двумя сплошными лентами и внутрь ничего не попадает.
- Настоящее имя: Вадим
Что там за колечко нарисовано на чертежике? Я так понимаю со стороны монтажа тоже можно засверлится..вставить колечко какое -то колечко и потом иглой 0.8 не дальше определенной глубины.. Так что ли?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
колечко - сальник для смазки каретки сверху. В монтажной пластине сверлите отв. чтобы оно совпадало с отв. для смазки и ставите колечко как сальник.VAT писал(а):то там за колечко нарисовано на чертежике?
Ну это колечко-то куда - в каретку запихивается? Или между платформой и кареткой зажимается.. И где его брать?
И отверстия ж нет в каретке по факту. В представительстве говорят - под заказ, а сами будете сверлить слетите с гарантии - ну это они конечно идут лесом - надо еще доказать что проблема изза неправильного отверстия, которое в документации обозначено, а по факту отсутствует..
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Да.VAT писал(а):Или между платформой и кареткой зажимается..
В магазине.VAT писал(а):И где его брать?
Высверлить.VAT писал(а):И отверстия ж нет в каретке по факту.
Идут лесом.VAT писал(а):а сами будете сверлить слетите с гарантии
Ок, спасибо.. Документация та еще.. рисовать колечко которое надо купить в где-то магазине это что-то.
В английском варианте написано если сбоку то использовать non-reference side, а в нашем использовать неопорную сторону.. Ни за что б не догадался
в игноре:
Афтаев
Афтаев
- Provodnik
- Опытный
- Настоящее имя: Андрей
frezeryga, А Вы пишете "вкручиваеш".frezeryga писал(а):ненадо ничего разбирать. сверлиш режеш резьбу и вкручиваеш. сверлю 1.5мм стружка вылазит двумя сплошными лентами и внутрь ничего не попадает.
А что вкручиваеш?
Какую то приспособу для подачи масла на 2 мм?
По инструкции сверлить надо 2.5 мм.
Это под резьбу М3?
Я не нашел ни прес-масленки (тавотницы) под М4 чтобы сбоку подать пистолетом, под М3 тем более не найду.
В итоге пользовался пластиковым шприцом.
Поясните пожалуйста.
- frezeryga
- Почётный участник
вкручиваю родную пресс масленку на м4 и резьбу режу под нее.
- Provodnik
- Опытный
А в эту маслёнку чем подаёте?
Все захваты разных пистолетов насчитаны на круглую головку маслёнки и к шестигранной не подходят.
- frezeryga
- Почётный участник
насадка с внутреним концсом хивиновская или самодельная.
