Универсальный манипулятор захвата любых объектов
Наткнулся в сети на прелюбопытнейший манипулятор. Он состоит из латексного пакета наполненного сыпучим веществом. При захвате объекта, мешок опускается на него и потом из мешка откачивается воздух. В итоге сыпучее вещество приобретает жесткую форму и таким образом захватывает объект.
jamming-based_gripper_600.jpg (2687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3241&sid=c0bb5beb3655986abcdab4e688e697da&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.32 КБ)</a>
Ссылка на материал: http://elementy.ru/news/431422
Кстати там же нашел ссылку на большую научную книгу о манипуляторах (англ.): http://books.google.com/books?id=prZ1Mi ... &q&f=false
PKM
Re: Универсальный манипулятор захвата любых объектов
Сообщение PKM »
Если точнее, это захват, или схват манипулятора, и книга соответственно о захватах. Полная версия здесь http://www.mediafire.com/?ncnp5chydeoxy3b
Вернуться в «Механика»
