Изобрел (хочется так думать) очень бюджетный вариант. Из расходников 8 подшипников и металлическая линейка.
Между подшипниками шайбочки, толщиной меньше чем толщина линейки. Снизу щель и винту убирающий зазор, но в дальнейшем думаю делать на эксцентриках. А это так, пробный вариант. Строить собираюсь пенорезку.
Линейку в дальнейшем собираюсь закрепить на алюминиевом профили или трубе.
Интересно, сколько проживут подшипники?
Бюджетные линейные направляющие
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Бюджетные линейные направляющие
Дольше чем линейка.shura2 писал(а):Интересно, сколько проживут подшипники?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Опытный
собрал одну ось. правда заменил вместо сдвоенного подшипника применил W ролик с подшипниками.
Для пенорезки, лазера пойдет. А ресурс проверю
