Страница 1 из 4
Что нужно, чтобы изготовить такой актуатор?
Добавлено: 19 ноя 2016, 10:30
foundsecret
http://www.hiwin.com/linear-motors.html
Принцип действия аналогичен японской электричке - система электромагнитов.
Как его сделать "своими руками"? Что для этого нужно?
Re: Что нужно, чтобы изготовить такой актуатор?
Добавлено: 19 ноя 2016, 10:53
ultrus
foundsecret писал(а):Как его сделать "своими руками"? Что для этого нужно?
Создать компанию HIWIN или накрайняк Рухсервомотор.
Добавлено: 19 ноя 2016, 16:50
По конструкции они напоминают обычный шаговый мотор, только обмотки создающие электро-магнитное поле, расположены на всем протяжении, сколхозить такое можно, но вот стоит ли потраченное время таких усилий?
Добавлено: 19 ноя 2016, 17:04
foundsecret писал(а):Принцип действия аналогичен японской электричке - система электромагнитов.
Это не актуатор, а линейный мотор.
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:16
foundsecret
Интересно, а среди нас есть люди, у которых хватит компетенции спроектировать это устройство?
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:23
foundsecret писал(а):Интересно, а среди нас есть люди, у которых хватит компетенции спроектировать это устройство?
Нужен линейный мотор?
Спроектировать мотор можно. Но к мотору нужен драйвер, а вот его разработать в единичных экземплярах будет шибко дорого
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:27
NKS
Приходила мысля такой привод замутить на постоянных магнитах (хотя-бы в виде макета). Но, если в механике ещё что-то умею и примерно поисходящие в этом приводе процессы понимаю, то в электрике-электротехнике-электронике-программировании я абсолютнейший дуб и идея попусту загаживает мой мозг.
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:34
ДУмаю да, пару лет колготни и взлетит вполне себе
Цена будет как у новых японцев, ТТХ как у старых китацев
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:48
AndyBig
В простейшем случае там, наверное, две катушки на каретке и линейка магнитов в рельсе. Тогда принцип управления должен не сильно отличаться от управления шаговым двигателем
Добавлено: 19 ноя 2016, 22:58
AndyBig
Можно даже применить дравер ШД, я думаю
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:05
AndyBig писал(а):Можно даже применить дравер ШД, я думаю
Если на всем протяжении, попеременно, сделать витки, в такой-же последовательности, как в ШД, получиться-ли?
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:15
foundsecret
Программирование и драйвер как раз сделать можем. Опыт с этим есть.
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:19
PKM
По схеме ШД я бы не заморачивался, лучше 3 фазный мотор (но тогда с линейным энкодером).
Мотор можно собрать из редкоземельных магнитов + катушки.
Драйвер от АС сервопривода, и можно обойтись без программирования.
Самому сделать вполне реально
https://www.youtube.com/results?search_ ... near+motor
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:28
AndyBig писал(а):В простейшем случае там, наверное, две катушки на каретке и линейка магнитов в рельсе. Тогда принцип управления должен не сильно отличаться от управления шаговым двигателем
Есть шаговые линейные моторы и линейные моторы. Шаговые линейные моторы имеют специальный статор развернутый в линию. Он работает по принципу шагового и возможно его можно будет подключить к обычному драйву шаговика.
На видео хорошо виден специальный статор по которому все это ездит
https://www.youtube.com/watch?v=ItVz0C3wp50
Линейные моторы состоят из магнитов установленных на станине, катушки которая ездит по рельсам и линейки. И все это дело представляет из себя обычную 3фазную серву но развернутую в линию. Чем точнее линейка на моторе, тем точнее позиция. Для линейных моторов нужен сервопривод.
https://www.youtube.com/watch?v=mvkcupVxMEI
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:30
foundsecret писал(а):Программирование и драйвер как раз сделать можем. Опыт с этим есть.
Драйвер на базе чего можете сделать?
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:39
AndyBig
selenur писал(а):Если на всем протяжении, попеременно, сделать витки, в такой-же последовательности, как в ШД, получиться-ли?
Просто две катушки и магниты:
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:47
AndyBig
aftaev писал(а):Есть шаговые линейные моторы и линейные моторы. Шаговые линейные моторы имеют специальный статор развернутый в линию. Он работает по принципу шагового и возможно его можно будет подключить к обычному драйву шаговика.
И то и другое - линейные двигатели, я просто предлагаю простую реализацию, которую можно сделать самому ради интереса
Ни точностью ни мощностью она отличаться не будет, но по идее она должна будет ездить и управляться будет аналогично ШД
Добавлено: 19 ноя 2016, 23:52
AndyBig писал(а):Ни точностью ни мощностью она отличаться не будет,
AndyBig писал(а):но по идее она должна будет ездить и управляться будет аналогично ШД
Смысл такой игрушки?
ТС нужно это и за дешево:
Re: Изготовить модуль с линейным перемещением #5
А получится это
https://www.youtube.com/watch?v=IPkaWKk2Hio
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:06
foundsecret
Добавлено: 20 ноя 2016, 00:10
foundsecret, так какой опыт у вас есть в драйверах?
