Посадка зубчатого шкива на вал двигателя
- scout
- Опытный
Хай камрады! Начал тут подбирать комплектующие для станка и столкнулся с нехваткой опыта по многим вопросам.
Для перемещения будет использоваться зубчато-ременная передача, зубчатые шкивы садиться будут прямо на валы моторов, собственно вопрос в том, как эту посадку сделать? Вариантов вижу три: прессовая посадка, посадка на конусную втулку и прессовая посадка на винтовую втулку. Собственно первые два варианта - вроде как основные для таких шкивов, по крайней мере во всех каталогах только они и присутствуют, но вот что вообще такое эта конусная втулка не понятно, можт кто просветит? или фотка можт есть? или ссылка?
Основная фишка в том что надо будет регулировать положение шкива на валу в осевом направлении, т.е. прессовая посадка прямо на вал отпадает (или же нужно городить какую-то систему регулировки). Винтовую втулку можно сделать конечно, надо подумать.
- Почётный участник
Re: Посадка зубчатого шкива на вал двигателя
Не знаю, конусная это втулка или нет, но вообще по принципу похоже...
здесь
размеры - scout
- Опытный
О, это еще один вариант! Но это не конусная втулка.
Нашел я описание конусных втулок: здесь:
У меня валы двигателей ?8мм, а эти самые конусные втулки, по крайней мере в Подольске, с диаметром вала от 9мм. )ac( Буду дальше искать...Конические втулки (типа тапербуш) применяются для монтажа и демонтажа шкивов, муфт и звездочек и позволяет использовать один и тот же шкив (муфта, звездочка) на валах различного диаметра (при этом меняется только втулка), а также решает многие проблемы в случае повреждения поверхностей вала, втулки или шпоночного паза при выполнении сборочных работ или при перегрузках в процессе эксплуатации.
- mithun
- Кандидат
я садил так винт охлаждал сухим льдом а шкив нагревал промышленным феном и быстро на место сажал. схватывалось так что один раз неправильно посадил и пришлось токо болгаркой срезать а выбивать неполучилось.
- Nick
- Заслуга: Developer
Это чтобы правильно сажалось?aegis писал(а):ищите биконические втулки
Кстати, а есть способ снять термически посаженную деталь?
- Зачётный участник
Нагреть и съемником снять.Nick писал(а):Кстати, а есть способ снять термически посаженную деталь?
- Nick
Он же нагреется вместе с валом, и оба расширяться. Или я чего-то не понимаю?
- Fisher
- Почётный участник
Нагревать с установленным съемником. Греть->снимать по чуть-чуть. Главное с места сдернуть, а там съемник справится. Тока аккуратно, ибо вал не 20 мм в диаметре. )))
з.ы.: а вот съемников махоньких таких я не видел...
На такие тонкие валы и моменты небольшие, поэтому просто взять клей (я брал локтайт) и не заморачиваться. Я ставил на валы 14 мм, причем шкив с зазором был около 0,1...
Снимать с нагревом.
Снимать с нагревом.
- Сергей Саныч
Ставил эксперимент - вклеивал стальной стержень 6мм в отверстие 6,1 стальной пластины (толщина 12мм). Клей - эпоксидный с металлическим наполнителем (т.н. "холодная сварка"). Провернуть стержень было невозможно. (скручивался, как торсион, но не проворачивался). Выбить тоже.Milk писал(а):На такие тонкие валы и моменты небольшие, поэтому просто взять клей (я брал локтайт) и не заморачиваться.
После нагрева градусов до 200 извлекся без проблем. Так что такой вариант вполне имеет право на существование.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
если на шкиве есть чуть чуть мяса, лучше всего просверлить радиальное отверстие и вкурутить туда фиксирующий винт.
на валу нужно иметь отверстие или паз.
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
а эпоксидный с металлическим наполнителем он в каком виде?Serg-tmn писал(а):Клей - эпоксидный с металлическим наполнителем (т.н. "холодная сварка").
просто у нас продают эпоксидку жидкую без наполнителя и холодную сварку, она как пластелин. или это что-то третье?
Дорогу осилит идущий!
- Lexxa
зазор в десятку будет биение не обрадуешься
- Сергей Саныч
Клей - двухкомпонентный. Взял в первом попавшемся автомагазине. Два тюбика с пастой серого цвета. Выдавливаешь одинаковые капли на стекло, быстро и тщательно перемешиваешь, наносишь на обе поверхности, собираешь. Через 5-15 минут схватывается, через несколько часов можно проверять на прочность.Тима писал(а):а эпоксидный с металлическим наполнителем он в каком виде?Serg-tmn писал(а):Клей - эпоксидный с металлическим наполнителем (т.н. "холодная сварка").
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 14 сен 2012, 07:15, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
А зачем делать такой зазор? Клей очень текучий, зазор чем меньше, тем лучше.Lexxa писал(а):зазор в десятку будет биение не обрадуешься
