Да..вставил крышку от бутылки, постучал по ней молотком и подшипник сдвинулся)..frezeryga писал(а):Не фиксируются. Они там вообще должны рукой перемещатся.
Спасибо..буду заказывать стол и элементы конструкции)
ну как бы да. на десятку толще свободного места. шоб натяг был в подшах. можешь вырезать из куска жестянки самостоятельно.maagalex писал(а):.мне что шайбу теперь искать с тот подшипник диаметром?
То есть а как это задуманно ,что у меня не так?..Подшипники должны быть шире или эта стойка выфрезерованна с браком или что?..donvictorio писал(а):ну как бы да. на десятку толще свободного места. шоб натяг был в подшах. можешь вырезать из куска жестянки самостоятельно.maagalex писал(а):.мне что шайбу теперь искать с тот подшипник диаметром?
все проще - китайцы забыли положить шайбы.maagalex писал(а):То есть а как это задуманно ,что у меня не так?..Подшипники должны быть шире или эта стойка выфрезерованна с браком или что?..
в китайских опорах за полтора бакса нет брака. есть недостаточно колец, молотка и какой-то матери.Smlua писал(а):Это брак. В нормальных нет шайб.
Разница в цене неоправданно высокая, закажу такие кольца..и будет ничуть не хужеdonvictorio писал(а):в китайских опорах за полтора бакса нет брака. есть недостаточно колец, молотка и какой-то матери.Smlua писал(а):Это брак. В нормальных нет шайб.
чтобы все было в ажуре - надо брать заранее качественные вещи, типа syk и тд.
