Выбор алюминиевого профиля
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Начал задумываться над постройкой фрезерного станка, и не могу определится с выбором алюминиевого профиля. Работать планируется в основном с деревом но и от алюминия не откажусь.
Сам смотрю в сторону профиля item 8 80x80, или может что-то другое посоветуют?
Где взять модель например такого профиля для solidworks?
- Nonstopich
- Настоящее имя: Александр Абдулаев
Re: Выбор алюминиевого профиля
Item - шикарный профиль. С толстыми стенками (4мм+ ).
Только вот, размеры станка и планируемые режимы всё-таки стоило бы озвучить.
И соответственно конструкцию: подвижный портал или подвижный стол?
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
https://grabcad.com/librarystenkodv писал(а):Где взять модель например такого профиля для solidworks?
- Новичок
Размеры 800х600, подвижной портал.
https://grabcad.com/library[/quote]
Что-то не могу найти я там именно такого профиля.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
На сайте Item и возьми. Скачай DXF, открой в Солиде как чертеж, выдели и нажми кнопочку Скопировать.stenkodv писал(а):Где взять модель например такого профиля для solidworks?
В новом файле 3D модели, нажми Вставить и тяни сколько угодно.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
ultrus, Спасибо, не знал что так можно, в солиде только как месяц начал разбираться. Сделал себе 80x80, 80x120, и 80x160. Буду пробовать что-то строить.
- ultrus
Не за что, удачи в постройке!stenkodv писал(а):Буду пробовать что-то строить.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- frezeryga
- Почётный участник
Сам сейчас в поисках профиля для своих прооектов. Item конечно хороший но он стоит 1000евро за палку длинной 6м. Решил взять профиль в зетеке стенка там нормальная не тонкая вес 5.7кг метр. И цена 17тр за палку 6м. Но дешевые профиля грешат геометрией. Потому надо быть готовым его фрезернуть.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
1000евриков за 43 кг профиля, там какие-то технологии и сплав на луне варят?frezeryga писал(а):Сам сейчас в поисках профиля для своих прооектов. Item конечно хороший но он стоит 1000евро за палку длинной 6м. Решил взять профиль в зетеке стенка там нормальная не тонкая вес 5.7кг метр. И цена 17тр за палку 6м. Но дешевые профиля грешат геометрией. Потому надо быть готовым его фрезернуть
Если, конечно "хочется", и отечественные металлурги по прежнему с руками из копчика, то без вариантов.
Но что-то мне подсказывает, что если у нас купить даже готовый квадратный пруток 100х100мм, то жёстче и надёжней будет, да и дешевле раза в два, чем ITEM. А 80х80 в три. В планах до 120х120 завезти, заказали, может уже запустили.
И если прутки уже готовы, то минималка 1 см.
Но нет таких необходимых пазов и отверстий.
- frezeryga
- Почётный участник
пруток это под мехобработку а это дорого сложно и не всем доступно. профили из дорогих имеют приемлимую геометрию.
- Новичок
Вот мне прислали:
0.0.265.80 Profile 8 80x80 light, natural – 42,78 EUR без НДС за метр;
0.0.026.27 Profile 8 80x80, natural – 56,77 EUR без НДС за метр;
0.0.416.65 Profile 8 120x80 light, natural – 80,04 EUR без НДС за метр;
0.0.416.30 Profile 8 120x80, natural – 107,94 EUR без НДС за метр;
0.0.411.18 Profile 8 160x80 light, natural – 101,53 EUR без НДС за метр;
0.0.265.26 Profile 8 160x80, natural – 137,23 EUR без НДС за метр;
Дороговато однако, тоже подумываю над альтернативой.
- shalek
- Почётный участник
А альтернатива будет слегка кривовата.stenkodv писал(а):Дороговато однако, тоже подумываю над альтернативой.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
при это ИТЕМ из дорогих вроде самый дешевый
Жаль в зетеке не было 100 на 100 когда я себе закупал.
dtw.moscow@gmail.com
- ultrus
Нормальная цена.stenkodv писал(а):Дороговато однако, тоже подумываю над альтернативой.
Вот, например, российский усиленный профиль есть только у Алюмики, размер его 90х90 мм, вес 10,5 кг/мп, стоит он 5 775 руб/м. Это 550 руб/кг.
А ITEM 80х80 мм весом 7,19 кг, стоит 56,77 EUR х 73 руб = 4 144, 2 руб. Это 576 руб/кг.
Цена практически одинаковая.
Но есть одно "Но". Item продаёт профиль только хлыстами 6 м. А Алюмика режет в размер.
Заказывал у них на свой лазер профиль 60х60 мм с порезкой. Измерение коротких кусков показало разницу в одну сотку. Длинные померить было нечем.
И на сечение профилей посмотри, Алюмика крепче полюбому. На стол у них есть то же усиленный профиль 40х80.
На твоём месте, я бы на профиле Алюмики станок построил. Портал из двух профилей получится то, что надо по люминию - 180 мм
Хочу тебя немного разочаровать. Вот данные по профилю Item:shalek писал(а):А альтернатива будет слегка кривовата.
Кривее ещё нужно постараться сделать.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- Новичок
Боюсь у нас, на Украине, такого профиля не найти, а итем режут в размер, 2,15 евро за 1 рез
- frezeryga
- Почётный участник
Вот что мне итем прислал. В итоге 80х80 100 евро за метр.
- Вложения
- frezeryga@ yandex.pdf
- (69.94 КБ) 555 скачиваний
- ultrus
Нихрена себе разница! 56,77 EUR в Украине и 98,30 EUR в России!frezeryga писал(а):Вот что мне итем прислал. В итоге 80х80 100 евро за метр.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- T72
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Цены прежние - 294,89 евро за трёхметровый хлыст 0.0.026.27.
За трёхметровый хлыст 0.0.265.80 хотят 221,96 евро, за 0.0.026.04 - 181,87 евро.
Каждую палку 0.0.408.28 Profile 8 80x80 D40 длиной 1127 мм оценили в 296,96 плюс ожидание 2 месяца.
- Опытный
Подскажите контакты у кого он дешевле и можно заказать в Украине. Если тут нельзя - то в ЛСultrus писал(а):Нихрена себе разница! 56,77 EUR в Украине и 98,30 EUR в России!frezeryga писал(а):Вот что мне итем прислал. В итоге 80х80 100 евро за метр.
- Опытный
Мне уже подсказали: Item
